17 802 läst · 7 svar
18k läst
7 svar
U värde för massiv Lecavägg
Hoppas att någon kan hjälpa mig med lite fakta!
Om jag låter mura en massiv leca vägg i 25 cm!
Vad har själva stenen för Uvärde
hur tjock blir den "liggande fogen" och därmed köldbryggan.
vad blir U värdet för den murade väggen då
hur mycket stenull behövs utvändigt för att nå 0,2 -0,25 i Uvärde.
sen ett par andra rena nyfikenhetsfrågor...
vad har torr grus för U värde
vad har torr jord för Uvärde
Tacksam för svar då mina skisser nu ligger hos arkitekten och vi ska slutligen bestämma konstruktionen!!!
Kan tyvärr inget om din fråga, annat än lättbetong 35 cm har U-värde på ca 0,30, Detta kan sedan iklädas isoleplattor och komma ner till ca 0,2. allt enligt info av ROXI stenhus.
Kan du ge namn på bra byggare???///
· Lotorp
· 109 inlägg
Hej österlen
Vad är det du skall bygga ? Husvägg, garagevägg eller jordkällevägg ?
Om det är en husvägg så är 25cm leca knappast att betrakta som isolerat, eftersom det ger ett U-värde på c.a 0.8, och allt över 0.2 bör nog betraktas som dåligt idag. Vill du ta i ordentligt så ta ex.vis en dubbelvägg med '19cm leca i yttre yttervägg + 30cm perlit/cellplast/stenull +12cm leca i inre yttervägg, då hamnar du neråt U=0.1 (!) med ett riktigt värmetungt ytterskal, och kan lägga puts på leca istället för på stenullsplattor (känns säkrare !) och tapetsera mot leca (efter grundarbete) på insidan. Dubbelväggen är en klassisk konstruktion från tegelhusvärlden har jag för mig.
Nöjer du dig med U=0.2 så kan du gå ner till c.a 15cm isolering inuti dubbelväggen, och sedan beror det ju på hur mycket tjocklek du behöver i väggarna för att ta t.ex. taklast.
Fogarna mellan lecablocken kan du lugnt strunta i när du räknar.
Jag hade f.ö. inte hört att lättbetong skule vara så mycket bättre än leca som trendig anger. Hans U-värde mostsvarar ju nästan dubbelt så bra isolerförmåga som för leca, så jag kollade runt. Det verkar som om det finns flera lättbetongklasser (med mer eller mindre 'luftighet' och bärighet), så en tillräckligt 'luftig' lb är alltså dubbelt så bra som (standard) leca (i det avseendet). Intressant, tackar för info.
mvh
Magnus
mvh
Magnus
mvh
Magnus[/QUOTE]
Då finns det ju färdiga block tex Finja Ergotherm 35cm U = 0,23.
mvh
Magnus[/QUOTE]
Fortfarande är vindsluckornas snäpplås i plast och helt värdelösa!
Tak & Vind -
Går det att omvärdera i förväg utifrån taxeringsvärde och renoveringar
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Vad förstås med fullvärdesförsäkring
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Hur tjockt med skumglas för att få ett fullgott isoleringsvärde? Har fått lite olika bud allt mellan 0,3 till 0,6. Tacksam för hjälp :)
Byggmaterial & Byggteknik -
Panasonic Comfort Cloud är fruktansvärt värdelös - finns det alternativ?
Värmepumpar
