5 454 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Tysta låshus till innerdörrar
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Tycker de medföljande låshus väsnas lite väl mycket. Särskilt när man låser/låser upp toalettdörren. Funderar på om det lönar sig att köpa ett Assa 2014 och byta ut dem ?
Produkter som diskuteras: "Assa 2014"
Låshus 2014 Assa
För inner- och toalettdörrar
329 kr inkl moms
Vet inte om vi har otur, men vi har kasserat tre stycken ASSA 2014 på tre år. Det händer något med dom så de inte går att låsa upp, varje gång har någon blivit inlåst på toa. Ska nu byta ut dessa mot något annat på toalettdörrarna.
Fick använda vinkelslip igår för att få befria sonen - också en 2014 lås (Lyckades inte att lyfta dörren av gångjärnen)Vispen74 skrev:
Köpte en ny dörr idag, och där ingick också en Assa Abloy 2014 lås som gnisslar.
Hittade du en lösning på problemet?
Lösningen är att byta låshus till ett som inte gnisslar.D Damcify skrev:
Om du har dåliga erfarenheter av 2014 så kan du använda ASSA 2020 istället som skiljer i konstruktion, även kolven sitter i annan höjd men den passar ofta i slutblecket ändå.
Produkter som diskuteras: "ASSA 2020"
Låshus 2020 Assa
499 kr inkl moms
Tack! Jag trodde att dimensionen på 2020 var väldigt annorlunda, men ser nu att den faktiskt får plats i dörren som du säger. (Jag hade redan köpt en 2020 till en annan dörr). Ska testa senare om slutblecken behöver justeras men förhoppningsvis får den precis plats.1 123abc skrev:
2020: (Kolven är 13,5mm lägre än på 2014 modellen)
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/innerdorr/lashus/2020/
2014:
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/innerdorr/lashus/2014/
Om du räknar med regelkolven på 2014 med den blir skillnaden lite mindre.D Damcify skrev:Tack! Jag trodde att dimensionen på 2020 var väldigt annorlunda, men ser nu att den faktiskt får plats i dörren som du säger. (Jag hade redan köpt en 2020 till en annan dörr). Ska testa senare om slutblecken behöver justeras men förhoppningsvis får den precis plats.
[länk]
2014:
[länk]
ASSA 2020 ersatte ASSA 404 som var det vanligaste mellandörrslåset (innerdörrslås) förr.
Bytte till ASSA Abloy 2020 på problemdörren. Funkar det bra så byter jag nog på andra toadörren med, känns betydligt mer robust och har ingen separat låskolv som kan strula.D Damcify skrev:
Bytte bara låskista rakt av, behövde inte göra några övriga anpassningar.
För övrigt har inte ASSA hört om några problem med 2014 vad de själva säger.
ASSA är inte kända för att erkänna problem även om jag inte upplevt några problem med ASSA 2014 som jag anser vara anmärkande.Vispen74 skrev:
Inte ens när dom har informationsmöten med låssmeder, minns möte där jag frågade om reklamationer av en viss produkt där ASSAs representant svarar att dom inte känner till några reklamationer av produkten och det nästa jag hör är att alla i lokalen börjar ropa jag har reklamerat XXst.
Utöver det så är det inte ovanligt att ASSA svarar att produkten har monterats fel för det finns inget problem med deras produkt.
Jag minns ett tillfälle för många år sedan när vi påvisade ett fel till ASSA och fick kalla handen, vände oss då till en konkurrent med samma problem och de rättade till problemet veckan efter i produktion och skickade ett större antal av den åtgärdade produkten som tack.
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Konvertera låshus från nyckel till vred
Fönster & Dörrar -
Vilket lås/handtag till detta låshus?
Fönster & Dörrar -
Vad saknas till detta låshus?
Byggnadsvård -
Vilka är de tystaste luft/luft-pumparna (till 25 kvm)?
Värmepumpar
