3 819 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Tyst, mindre kompressor för spikpistol och däck?
Ber om ursäkt för att ämnet som så många andra är diskuterade in absurdum
Söker en amatör-kompressor med följande egenskaper:
1. Tystare än de 95-97 dB som verkar vara standard. Kan inte riktigt se framför mig hur det ska funka inomhus med de ljudnivåerna (men blir gärna övertygad om ni tycker att det fungerar acceptabelt).
2. Ska användas till dels sätta råspånt, läkt, träfasad samt lister och mindre dyckertjobb inomhus, dels pumpa bildäck.
3. Max 3000 kr.
Vad ska jag tänka på, vad betyder hästkrafterna, baren respektive volymen för funktionen?
3. Max 3000 kr.
Jag är nöjd med min Duab JWS 30. Specificerad till 55dB och kostar 2195kr.
Har samma användningsområden som du.
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=5301
Som jag ser det så är det främst tryckluftsverktyg (mutterknack och liknande) som drar mycket luft som man kan glömma med en mindre kompressor. Siffran "fri avgiven luftmängd" är det som du skall titta på om detta är intressanta tillämpningar.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Vad tror ni om Stanleys Technical Silent? Avgiven luftmängd 100 l/min, Maxtryck 8 bar, 750W/1Hk, 6 liter och 85 dB. Spikpistolen (Bosch GSN 90-21) anger att den behöver 5-8 bar. Blir den kompressorn för klen för råspont och läkt, eller kommer den behöva gå hela tiden?
Annars köper jag den du tipsade om badtestex men den här kan jag få redan idag...
Biltemas tysta kompressor 18-661
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tyst kompressor som finns i lager
Portabel och tyst kompressor till dyckertpistol?
Tyst, billig kompressor?
Kompressor i storlek mindre
