288 läst · 12 svar
288 läst
12 svar
Typ av värmepump i Halland
Planerar för nytt (fritids)hus i Mellbystrand, södra Halland. Vi har fått första förslaget från arkitekten.
Det blir ett enplanshus med gjuten betongplatta med golvvärme.
170 kvm uppdelat på tre huskroppar i vinkel med korta glaspassager emellan. Det är tänkt som ett generationsboende. I en av huskropparna finns tre sovrum och tanken är att "stänga" och inte hålla samma temperatur där när övriga delar då barn och barnbarn inte är där.
Frågan kom upp vilken typ av värmepump vi "önskar". Har lite med planeringen hur teknikrummet ska se ut.
Alternativen är
* bergvärme som kräver 60 meter foderrör och som även kan ge frikyla
* frånluftvärmepump som även fixar ventilationen (FTX?)
Jag behöver råd!
Är det värt den extra kostnaden att borra?
Klarar en frånluftsvärmepump halländska vintrar utan för mycket eltillskott?
Alternativen är
Jag behöver råd!
60 m foderrör blir väldigt dyrt och minskar ju den aktiva delen av borrhålet som måste borras extra djupt. Onödigt dyrt i Halland där annars luftvattenvärmepump passar utmärkt i det milda klimatet bara man skyddar den från havsvindarna. Frånluftsvärmepump räcker absolut till 170 kvm nybyggt välisolerat hus i södra Sverige men jag blir fundersam hur det går ihop med tre olika huskroppar?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 217 inlägg
Jordvärme är inte ett alternativ? 🤔
Det där med skydda från salta vindar kan blir svårt. 200 m till havet.J Josth skrev:60 m foderrör blir väldigt dyrt och minskar ju den aktiva delen av borrhålet som måste borras extra djupt. Onödigt dyrt i Halland där annars luftvattenvärmepump passar utmärkt i det milda klimatet bara man skyddar den från havsvindarna. Frånluftsvärmepump räcker absolut till 170 kvm i södra Sverige men jag blir fundersam hur det går ihop med tre olika huskroppar?
Finns här några frånluftsvärmepumpsägare med kustnära hus i Halland som kan ge sin syn?
Gäller att sätta en luftvattenvärmepump på läsidan av huset sett från havet så går det bra. När det gäller frånluftsvärmepump med tilluftsmodul så blev jag lite fundersam hur ventilationskanalerna ska kunna gå mellan huskropparna? Men att t.ex. ha ett separat FTX-aggregat i varje huskropp blir ju väldigt dyrt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 217 inlägg
Vi har så här långt ett förslag på planlösning och fasad.J Josth skrev:Gäller att sätta en luftvattenvärmepump på läsidan av huset sett från havet så går det bra. När det gäller frånluftsvärmepump med tilluftsmodul så blev jag lite fundersam hur ventilationskanalerna ska kunna gå mellan huskropparna? Men att t.ex. ha ett separat FTX-aggregat i varje huskropp blir ju väldigt dyrt.
Men jag tänker mig att de korta passagerna (1,5-2 m) mellan huskropparna även har innertak där ventilation och el ska dras (?).
Är sanden torr har den väldigt dålig värmekonduktivitet men är den vattenmättad är det riktigt bra värmekonduktivitet. Man lägger slangen på ungefär 1 m djup.M MrSmith skrev:
Ventilationsrör som är isolerade tar rejält med utrymme men passagerna kanske ändå ska vara fullt isolerade och uppvärmda så att taket där är ordentligt isolerat?M MrSmith skrev:
Ok, då borde det inte vara problem att få plats med dubbla ventilationskanaler för antingen ett gemensamt FTX-aggregat eller frånluftsvärmepump med tilluftsmodul. Tittar man efter det sistnämnda och även är intresserad av kyla så har Comfortzone modellen RXC50 med tilluftsmodul T15 som kan ge komfortkyla. Passar bara när man bygger nytt.
