Hej på er
Förråd ska byggas med L= 6M och bredd 4 m
högsta punkten på taket = 3m
Vill bygga "pulpettak"
FRÅGA= Behöver jag stödben om bredden ska vara 4 meter? ( vill så klart inte ha stödben)
om nej, vad ska maximala längden på taket ska vara utan stödben.
exempel på tak jag vill bygga enligt bild
Det beror ju lite på vilken taklutning och takbeklädnad m.m. du ska ha. CC-mått på takbjälkar.S stranger skrev:
Du kan ju testa lite olika variabler i detta program: https://www.beijerbygg.se/privat/sv/dimensionering
Den här modellen kanske hjälper.
100mm platta och 200mm kantbalk bör räcka.S stranger skrev:
Armeringsnät 200x200x5.
Jag använde 195 mm i taket på fyra meter. Vet att det är lite för klent på fyra meter. Borde varit 225. Men fick inte plats under takfoten på huset som ligger dikt an. Låg lutning har jag.
Får hålla koll om det kommer mycket snö men det har det inte varit sedan jag byggde.
Mälardalen.
Mälardalen.
Uppdatering:
plattans mått blev = 3,5x7m
2 frågor:
1. Hur långa ska takstolarna vara om man utgår ifrån plåttak ( vill använda befintliga plåttak från gamla förrådet med längd mått ca210 cm , räkna med överlapp.)
2. vilken lutning på taket i cm är att rekommendera i mitt fall ?
tackam.
2 frågor:
tackam.
Förstår inte fråga 1.S stranger skrev:
Minsta lutning på plåttak =6grader
Vill minnas att man ska ha med det i bygglovet om utskicket är mer än 50cm. Jag kan tycka det är lämpligt med minst 30cm utstick, räknat från färdig panel, för att bättre skydda panelen I nerkant för nederbörd. Men det finns andra som tycker utstick är fult och bör minimeras.
Gällande taklutning så beror det på material. Ofta brukar man säga minst 14grader på plåttak. Även här finns estetiska aspekter. Jag tycker 20-25 grader är att föredra, för att det rensar taket bra från löv med mera. 6 grader tenderar till att samla på sig löv, mossa med mera, vilket i längden inte är bra för taket. Vad är det för material på taket du tänkt?
S stranger skrev:
Detta är nog max om du ska använda 2200 plåt. blir nog bara 100mm överlapp. Använd tätmassa.S stranger skrev:
