Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
För 17 mm skulle jag gissa på 5G2.5 eller 3G6. Om den kan användas till mer går inte att säga utifrån denna information, men då du säger att den matar en VP så säger jag att den redan är överbelagd.
Går den till en central eller endast till VP? En 6mm2 kan man normalt säkra med 25A och det är mer än vad en normal villa behöver. "Problemet" kan vara att sedan många år måste PEN (den gemensamma noll och skyddsledaren) ha en minsta area på 10 mm2, men är det en gammal installation med en central så är det ok.
Den går till en central (se skiss), men vi behöver byta ut just denna när vi flyttar köket.
Det finns helt enkelt inte plats i eller vid den gamla centralen, inte heller för utbyggnad med extra kapsling.
Tanken är att sätta ny UC på andra sidan om VP, samt lägga all ny el till det nya köket i denna nya UC.
Tack för svar!
Det är ju just utöka det gäller - men genom att ersätta med helt ny kapsling 2 meter närmare huvudcentralen.
Bra om vi slipper byta 20 m kabel, utan bara låter koppla in den nya UC:n.
Funkar att lägga hela nya köket m induktion, ugn, micro, kyl-frys, diskmaskin etc på befintlig kabel?
VP är en Thermia 12kW m 6 kW patron aktiverad (9kW installerad).
Vi får kalla flytten med bibehållen kabel till nya platsen för underhåll och utvidgning av anläggningen, då är det helt ok att låta de regler som rådde tidigare användas dvs PEN 6mm2. Detta under förutsättning att kabeln i övrigt är i gott skick och säker att använda. Skulle du byta är det bättre att gå över till femledare 5G6 eller 4x6/6 till matningen.
6 mm 2 PEN är inget problem förutom dagens regelverk. Den lösningen finns i 100000 tals svenska villor. Gamla installationsregler rekommenderade minst 6 mm2 som huvudledning eftersom den ofta medgav 25 A huvudsäkring vilket var den största med den lilla gängan. Det gjorde att anlägningen inte behövde förändras om huvudsäkringen skulle ökas från 16 A till ex. 20 A.
