9 304 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
typ av grundfärg?
Hej hej!
jag har bredspacklat ett rum med papperstapet.
med vad bör man grunda först innan målning?(ett sovrum).
räcker det om man köper vanlig matt färg och rollar på?
har hört att man kan rolla på tapetlim...kan det räcka??
tack på förhand/X
tack på förhand/X
Kör med en matt väggfärg, tapetlim är inget att rekommendera.
Det räcker.
Alla sugande underlag. Ny gips, puts, spacklade ytor, väggväver osv.
Bör grundas innan färdigmålning.
Det är lättare att med en grundfärg fylla upp ordentligt i underlaget.
Grundfärgen fäster sen bättre på sugande underlag och ger sen bra vidhäftning för färdigfärgen. Att den sen är billigare gör inte saken sämre.
Fler styckningar behöver det heller inte bli om man pigmenterar grundfärgen
så att den stämmer skapligt i ton med det man sen ska måla över med.
Det ända man ska tänka på om man pigmenterar den kraftigt är att man då
får en längre torktid. Glöm alltså det som står på burken i dessa fall. Dubbla tiden.
Exempel på dessa vägg grundfärger.
Alcro Sober Grundfärg
Beckers Elegant Grundfärg
Caparol Supertäck Grund
Flügger Bärgrund
Nordsjö Stoppgrund
/Fredrik
Flügger Bärgrund
Nordsjö Stoppgrund
/Fredrik
Hejsan
Jo, visst kan man använda sig av matta väggfärger.
Och visst går det att slå ihop massor av slattar av kvarbliven färg och grunda med det.
Men så fort det är tal om ett helt rum så är det bättre att snegla efter andra alternativ.
I fråga om resultat så är det väll marginellt bättre med speciell en grundfärg.
Den är bättre på det den gör i jämförelse med en vanlig väggfärg.
Den mättar och fyller ut sugande underlag bättre. Men ffa. så blir det billigare.
Tyvärr blir det inte slätare.
/Fredrik
/Fredrik
