Tänkte bygga ihop en enklare cyklon för avskiljning till verkstaden och allmän renovering. Ska även koppla ihop eluttag med fjärrkontroll, så en mekanisk av-på-brytare förenklar ju.
Någon som har tips om typ av dammsugare från begagnatmarknaden för att få till ett enkelt, mobilt, tyst och effektivt system?
Alternativ jag kikar på...
- Vanlig dammsugare - Tyst och kompakt, sett vissa vara spelade för hög effekt tex 1800W.
- Grovdammsugare - Kanske enklare rengöring än en vanlig dammsugare.
- Askdammsugare - Kompakta och enkelt tömning, men kanske inte så robusta/starka.
- Centaldammsugare - Borde finnas rätt starka sådana, kanske lite krångligare att jobba med.
Produkter som diskuteras: "hörselkåpor"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/974540_180x.jpg?v=1682422045)
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Tänker att det kan vara trevligt med tyst system när man använder dammsugaren/cyklonen till lite finlir/städning.K kniv skrev:
Här är de ursprungliga prototypdelarna, men trots det kan vara värt att satsa på en rejälare dammsugare direkt. Tyst, men endast 650W nominellt.
Finns ju master/slave grendosor att införskaffa, så alla dammsugare fungerar ju ut det perspektivet. Men det kostar ju något mer såklartF F_man skrev:
Planen är en dammsugare och en avskiljare plåthink+cyklon (amazon eller liknande). Ställer det på en vagn eller liknande så man kan flytta runt det.S Sernando skrev:
Tror hemligheten är att hitta en passande dammsugare av något slag med bra effekt/luftflöde.
Kanske kan begränsa ner frågeställningen till dammsugare vs grovdammsugare, och vilken spec jag ska fokusera på. Effekt eller luftflöde?
Ja du kan skippa tanken på dammsugare öht. Finns ingen som har samma kraft som grovdammsugare har.Ganlet skrev:
Vad ska jag ha för ”skyddskåpa” till dessa gamla typ elementkablar?
El -
Vet någon vilken typ av vattenlås som passar till denna brunn?
Badrum -
Hur lossa kåpa till motorn på Univac Compact 2 centraldammsugare
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken dammsugare till gcm-8-sjl Bosch blå kap/ger?
Är det säkert att ansluta en bänkdiskmaskin till denna typ av Mora köksblandare?
