3 184 läst · 2 svar
2 svar
Tylö 6.6 kw eller 8kw?
Ska bygga bastu i källaren nu äntligen! Har räknat ut att innermåttet kommer att bli ca 5 kubik. Det enda i glasväg jag ska ha,är en Harvia glasdörr. Tänkte lämna en springa på några cm mellan vägg och golv på ena lång och ena kortsidan.
Har kollat efter aggregat,hittade Tylö MPE 6,6 kw och MPE 8 kw.
6,6 är avsett för 4-8 kubik
8 är avsett för 6-12 kubik
Prisskillnaden är endast 190 kr mellan dessa..
Är det onödigt att köpa den större modellen,eller är det bättre? :S
Finns det nån insatt som kan svara på detta..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Jag har en MPE 8 kW till en bastu med 7,5m3 volym och glasdörr. Det blir fort varmt och valet var lätt eftersom jag ligger nära gränsen för hur mycket 6,6 kW-aggregatet klarar enligt Tylös tumregel 1 kW per 1,3m3.
Det låter som att du skulle klara dig med den mindre modellen. Fördelen med den är att du bara behöver 3-fas 10A jämfört med 16A för den större. Detta påverkar som du säkert vet anslutningsledningarnas dimension, men du kanske redan har det draget?
En trolig risk med ett alltför stort aggregat till volymen är att det blir lite ojämnare temperatur pga högre effekt slås på när värme behöver tillföras och då kan ge onödigt stort värmetillskott.
/Bele
/Bele
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Kommer Bostik outdoor seal 1566 någonsin härda helt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Nibe F730 drar minst 1 kwh/timme dygnet runt
Värmepumpar -
Kniv till Meec Tools gräsklippare 2,1 kW 51 cm
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bastuaggregat Tylö 6,6 eller 8 kw?
Bastu
