Jag har så in i glödheta klantat till det vid montering av min två pelarlyft,så nu behövs hjälp av någon kunnig i betong/stålbearbetning.
Det är en assymetrisk lyft som jag vinklat åt fel håll. Pelarna är fastsatta med 20 mm ankarbult. 6st på varje pelare som går genom en stålplatta som är 15 mm tjock och som är bultad med 8 st ankarbultar 16 mm.
Då jag nu ska vrida på pelarna så passar ju inga hål/bultar utan jag måste borra 6 nya hål i golvplåten för nya ankarbultar till varje pelare.
Hur gör jag lämpligast, borrar med en stålborr i plattan direkt på golvet tills borren kommer genom och tar i betongen för att gå över till betongborr och borra vidare för de nya ankarbultarna. Eller ska jag montera lös plattan först och borra hålen först i stålplattan och sedan borra i betongen ?
Hoppas ni förstår problemet. Om jag kan borra på plats sparar jag in rätt mycket tid.
Tack på förhand
Klanten:blushing::blushing::blushing:
Tack på förhand
Varför kan du inte bara borra nya hål i betongen och sätta i nya expander?
> Enk. tror inte Du förstår vad jag menar. Stålplåten sitter fast i golvet med 8 bult. Jag måste ha 6 nya hål i den för att fästa pelarna. Jag vill slippa ta loss plåten för att borra hål i den (lite lat) men samtidigt rädd om stålborren som kostar 800 kr.
Skulle du inte vända på lyften så du får den åt rätt håll?
Ska du inte kapa av dom gamla expandern, ställa lyften på rätt ställe och borra nya hål i golvet och sätta i nya expander?
Är det inte lättast att flytta lyften och börja om från början?
