Har en gammal tvågreppsblandare som läcker när kranen är öppen. Antar att det sitter någon packning i spindeln? Kan den bytas?
Bilden visar blandaren. Jag har ringat in var det läcker.
Gammal tvågreppsblandare i krom på kakelvägg med en rosa ring som markerar en läcka vid vänster anslutning.
Finns det inga bytbara packningar i överdelen?
Bästa svaret
I kranöverdelen (som jag länkade till) finns det en tätning mellan axeln och resten, den packningen är troligen en O-ring eller teflontätning. Den bör gå att byta ut om man hittar rätt storlek.
Om du hittar en sprängskiss över blandaren på tex tillverkarens hemsida så kan det framgå där vad det ska vara för tätning.
peroande
Skruvade isär kranöverdelen. Det satt en hård gammal o-ring i den. Letade efter en lämplig i min o-ringsats från Biltema. Dimension 3/8" x 9/16" passade bra.
