1 113 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Tvättstugan råd om litet golv jobb .
Har i dag rivit ut en garderob ur tvättstugan för att göra platts åt en ackumulatortank på 500L .
Nu funderar jag lite här på hur jag ska göra .
Tvättstugan har samma standard som badrum våtrum så därför frågar jag här .
Som synes på den bifogade bilden har jag ritat ett rött streck det är golvytan ca som ackumulatortanken kräver . Ska lägga några reglar i båtten typ 75x150 liggandes som bäryta och då höjs även golvet här 75 cm där tanken ska stå på och skulle sedan vilja ha våtrumsmatta över det och upp 10 cm på vägg .
Vill inte byta våtrumsmatta i hela badrummet det måste väll gå att skarva i hop ny matta med den gamla ? Detta kräver mattläggare antar jag .
De små markeringarna röd och blå prick är var matarledning och retur ska komma upp är det tänkt även dessa rör behöver säkras så vatten inte tränger mellan ned .
Kan man få en firma att göra detta lilla jobb ?
Råd önskas och synpunkter
Det ska alltså bli som det är på bilden . Nått som tanken står på likt garderoben gjorde fast det ska inte vara ihåligt och så vill jag ha matta uppepå med utifall läkage skulle uppstå i rör eller tank . Ja kanske matta på väggen med då !
Dåligt beskuret plommonträd. Hur räddar jag det?
Häckar, Buskar & Träd -
Måla om äldre möbler - tacksam för råd
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur kan jag se vilket som är röta och hur mycket som kanske kan räddas
Fasad -
Byggbod som förråd
Kakla ett område i Tvättstugan till spa
