401 läst · 10 svar
401 läst
10 svar
Tvättstuga i källare eller inte?
Bor i 2 våningar med källare och har kört fast hur jag ska göra med tvättstugan
Alt 1 Stor tvättstuga i källaren bra utrymme men självklart en trappa ner. På köpet väldigt stort badrum
alt 2 Lite mindre badrum och en liten tvättstuga (delar badrummet isåfall)
Alt 3 badrum o tvättstuga i samma rum.
Hur skulle ni gjort? Vad tycker ni som har tvättstugan i källaren? Är det praktiskt eller jobbigt att gå i trapporna?
Källaren är ju lite begränsad vad man kan göra med den. Så om man kan använda den till tvättstuga går det att göra något roligare med det fria utrymmet högre i huset. Dessutom hör man inte lika mycket av de ljud som tvättmaskinen producerar. Hur jobbigt det är att gå i trappor tenderar att vara ganskaindividuellt.
Vi har tvättstuga i källarn.
+Skönt att slippa tvättkaoset på bo-våningarna.
+ Inget hörbart tvättmaskin oljud
-Trappor
-Glömmer bort tvätten ibland
Vi skulle dock inte få plats med en tvättstuga i vettig storlek på någon av ovanmark våningarna. Så har inte riktigt något alternativ.
-Trappor
Ja o det hade isåfall blivit lyxigare badrum med dubbeldusch o badkar osv, annars bara en enkelt dusch iom jag får dela utrymmet!A Avemo skrev:Källaren är ju lite begränsad vad man kan göra med den. Så om man kan använda den till tvättstuga går det att göra något roligare med det fria utrymmet högre i huset. Dessutom hör man inte lika mycket av de ljud som tvättmaskinen producerar. Hur jobbigt det är att gå i trappor tenderar att vara ganskaindividuellt.
Låter som en nobrainer för mig! Ner med eländet i källaren och lägg lite krut på att göra den bra så det är så trevligt det nu kan vara att hålla på med tvätt. Vart nere i ett par tvättstugor som delar plats med både jordgolv och en värmepanna som står på gamla oljetanken.
Jag har varit inne på det från början men alla jag pratat med har vatt så negativa till de🤣🤣 men ja blir en stor fin tvättstuga med klinker på golv tvätt o tork i arbetshöjd o mycket bänkyta isåfall👌🏻A atomlab skrev:
Hela poängen med källare är att det är billiga biyta och man slipper slösa prima boyta på saker som tvättstuga 🙂
Vi har en tvättsäck med handtag i sovrummet. Väldigt lätt att lyfta och bära ner till källaren. Sen sorterar vi tvätten i källaren, där vi har flera korgar för olika temperatur och mörk/ljus. Vi tvättar vartefter, så det blir aldrig stora mängder som behöver släpas på en gång.
Jag har självklart tvättmaskin och torktumlare i källaren.
Rostfri bänk med två hoar för blötläggning och grovtvätt.
I rummet bredvid står värmepumpen och där har jag torklinor i taket så man kan torka innomhus på vintern.
Där står också en avfuktare som kan hjälpa till att torka tvätten om nödvändigt.
I min källare finns inget klinker eller annat på golvet, det är grovslipad betongplatta bara, klinkers är bara halt och kallt och tillför inget.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 802 inlägg
"Alla du har pratat med" har fel och ska väl ändå inte bo hos dig? Och visste du förresten att Kaellare på sydsamiska betyder: utrymme för hygienfrämjande verksamhet?F Fredrik Christensen skrev:
Det är väl klart som korvspad att tvättstugan ska ner i källaren!
Hade tvättstuga i källaren i förra huset. Var fint med stort utrymme att hänga tvätt på linor osv. Enda nackdelen var egentligen att inte veta om maskinerna var klara eller inte, vilket idag är lätt löst med lite smarta maskiner eller någon uppkopplad energimätare.
Golvvärme tvättstuga i källare - isolering eller ej?
Tvättstuga -
Tvättstuga i källaren, isolerad eller oisolerad platta?
Badrum -
Avfuktare till källare och tvättstuga. Woods DS28F eller Mitsubishi mj-e16vx?
Ventilation -
Isolera lättbetongvägg i ex. tvättstuga eller matkällare?
Isolering -
Val måla eller klinker, fuktspärr i tvättstuga källare ev badkar
Byggmaterial & Byggteknik
