2 592 läst · 4 svar
4 svar
Tvättställsavlopp i vägg
Jag behöver öppna en badrumsvägg och kortla för att kunna montera ett tvättställ och nu slog det mig att jag kanske skulle passa på att dra avloppet i väggen också.
Jag kollade några gamla trådar hur man brukar lösa anslutningen och det verkar vara något av följande:
Vattenlåsvinkel som ansluts till vanligt rör med muff: http://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=126838&d=1415712401
Färdigt väggavloppsrör: http://www.faluplast.com/sv/ovrigt/vaggavlopprsk-808090540mm-x-g40l120mm__966
Några frågor på det:
Får man plats med dessa i en vägg med 70-reglar eller bygger till exempel muff eller böj för mycket?
Vad är den vita ringen i bild 2 till för? Det ser ut som någon form av tätningsring, men är det inte meningen att röret från vattenlåset ska skjutas in i röret i väggen?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Du sätter ju en vanlig 90º böj, (88,5º om man ska vara petig)
Och då du har 70 reglar plus en skiva på det, eller kanske två med OSB eller liknande, så sticker inte muffen ut mycket alls. Fixera väl i väggen. Tex skruva fast med patentband i en extra regel som du sätter precis var avloppet går upp.
Köp dig ett flexi pung vattenlås och en 50x40 svart gumminippel. Klart.
Varför krångla till det?
Jag gillar att krångla till saker på planeringsstadiet...det blir mindre överraskningar då. (Därav alla dumma frågor.)
Men det verkar ju inte vara något direkt problem då, så det löser sig väl när det är dags att omsätta teori i praktik.
