Håller på o byta skåp samt diskho till min grovtvätt och funderar nu på hur jag ska koppla in tvättmaskinen till
nya rören som följer med ho'n.
Så här ser kittet ut som följer med ho'n
funderade på om jag kunde köpa den här och ta rör-delen där vattnet till tvättmaskinen ska kopplas på?
https://www.bauhaus.se/tv-vattenlas-flexi-pung.html
idag ser det ut så här
vattnet rinner sedan ner i en golvbrunn (där även vatten från frånluftsvärmepumpen rinner ner), där av 2 rör i bild nr 2.
röret som går bakom vattenledningarna behöver vara 32mm
kanske blev rörigt nu..
tacksam för hjälp o tips![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Översikt av ett installationskit för diskho som visar olika delar och kopplingar på en instruktionsmanual.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/216/216114-c954cd736f5cb595c604318903e73296.jpg)
![Under diskho med synliga VVS-installationer, inklusive vattenrör och avloppsrör, vid byte till ny ho.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/216/216115-ddd682963bb0198bccb4ba8ef7b1d2ac.jpg)
![Vit plastavloppskoppling med en gren för tvättmaskinsutlopp på marmorbakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/216/216116-c40c5ad01dc29d34db6b569fc70c7c3a.jpg)
Ja det går ju så klart bra, och det löser jag med en t-koppling på andra röret? Jag alltså en sån här brunn
https://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/Purus_3379.jpg
så jag kan inte köpa ett sånt här kit
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...r-och-rordelar/Tvattmaskinsavlopp-2000018295/
Du behöver inte köpa ett kit utan köp T-koppling, 1 meter 32 rör och själva "koppen" sedan får du mecka ihop så slangen får sin plats och rör nr 2 hamnar i läge med fall. Köp med dig några extra vinklar och skarvmuffar i fall du behöver ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack.
kroken finns dessvärre inte kvar (kastad av förra ägarna) men det verkar lira bra ändå, kört 2 maskiner nu.
men har ett annat problem![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
vatten låset som följde med ho'n är 40mm och skulle behöva en övergång till 32mm för att få rören dragna på bästa sätt.
Köpte en 40>32mm övergång men gissar att den är gjort för invändig 40mm, jag skulle behöva en som passar utvändigt på ett 40mm rör. Finns det? Andra lösningar?
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Faluplast har båda varianterna. 40x32
RSK: 2910355 passar på rör i båda sidor. 40x32 excentrisk.
http://www.faluplast.com/sv/falu-vulk-m-tillbehor/forminskningrsk-291035540x32mm__1093
![fa698a47f0d5f1382650bbded863cb83_b4419f32f722d7e419e14c18a00dd058.png fa698a47f0d5f1382650bbded863cb83_b4419f32f722d7e419e14c18a00dd058.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.faluplast.com%2FTemp%2Ffa698a47f0d5f1382650bbded863cb83_b4419f32f722d7e419e14c18a00dd058.png&hash=38a4be6738bef40c70112791163281c5)
RSK: 2910385 är för muff x rör. Alltså passar denna del i en 40mm muff för att kunna sticka i ett 32mm rör. 40x32 centrisk.
http://www.faluplast.com/sv/falu-vulk-m-tillbehor/forminskningrsk-291038540x32mm__1117
![c5019a8b4e35ac71d98ff3e3ce830b35_b4419f32f722d7e419e14c18a00dd058.png c5019a8b4e35ac71d98ff3e3ce830b35_b4419f32f722d7e419e14c18a00dd058.png](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.faluplast.com%2FTemp%2Fc5019a8b4e35ac71d98ff3e3ce830b35_b4419f32f722d7e419e14c18a00dd058.png&hash=37a98a3235252a68a6ecb231a11f9cd7)
