Vår gamla trotjänare Cylinda Sverigetvätten har lämnat in efter 18 år, och nu måste jag få tag på en ny maskin. En enormt bra grej med denna maskin har varit att den har luckan direkt på trumman, så att man slipper den där hemska bälgen som samlar smuts, mögel och bakterier. Vet någon om det finns andra maskiner än Cylinda och tror jag, en som heter Asko, som har detta koncept? Skulle gärna köpa en ny Sverigetvätt men ser att de i Råd och Röns test har väldigt dåliga betyg.
Kanske är de inte lika bra längre. Kanske produceras de på ett nytt sätt. Om du ringer dem och frågar kan du få fram ett år när de gjorde en eventuell förändring och sedan köpa en liknande Cylinda Sverigetvätten som du har idag, som du också tror kommer att hålla och vara lika bra som den du har.H Hellenbol skrev:Vår gamla trotjänare Cylinda Sverigetvätten har lämnat in efter 18 år, och nu måste jag få tag på en ny maskin. En enormt bra grej med denna maskin har varit att den har luckan direkt på trumman, så att man slipper den där hemska bälgen som samlar smuts, mögel och bakterier. Vet någon om det finns andra maskiner än Cylinda och tror jag, en som heter Asko, som har detta koncept? Skulle gärna köpa en ny Sverigetvätt men ser att de i Råd och Röns test har väldigt dåliga betyg.
förändringen kom 2012 då fabriken flyttades till Slovenien. I huvudsak är det elektroniken och elmotorer i de ny maskinerna som lägger av i tid och otid. troligen beroende på att underleverantörerna för dessa delar ligger i ett låglöneland på andra sidan klotet.N Nylenskavillan skrev:
Tack för era svar. Kul att det är fler som gillar den!
Jo den har ju fungerat oklanderligt i alla år utom att den är lite högljudd när den centrifugerar, och på senare tid har det hörts ett skrapande ljud när den går runt. Och nu vill den inte gå runt, tappar in lite vatten och sen tappar den ut igen. Vi kan ju ingenting om tvättmaskiner, men googlade och läste lite här på forum, och tänkte att det kanske var de där kolen som var utslitna. Kan det vara det? Sonen skruvade isär den lite, men vi förstår inte riktigt hur man ska komma åt motorn och dessa kol. Känns inte som det räcker att skruva av baksidan.
gnisslet kan komma från motorn och den kan ha skurit helt nu då går den inte runt
kolla genom att ta bort remmen och se att trumman det stora hjulet går lätt och ljudlöst samt att motoraxeln inte går att snurra på
då byte du motor!!!
du ser de två bultar på bilden som håller fast den det sitter två muttrar i andra änden
allt jobb sker från denna sidan med två 13mm hylsa / nyckel så halva jobbet är ju redan gjort
motor finns bla. på cylinda.se kan upplevas dyr men du får definitivt ingen ny maskin för det priset som håller i 18 år till!!
då byte du motor!!!
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Kan vara kolen, de ska skrapa lite.
Finns en annan tråd på forumet med bildet på kol.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 845 inlägg
Jag tror att det kommer gå galant att byta kolen. Om inte kolla här för maskiner utan gummibälg:
https://www.asko.se/produkter/tvatt-och-tork/tvattmaskiner
https://www.cylinda.se/produkt/tvatt/tvattmaskiner/9203109
Tack för länkarna, prototypen och Knorren. Ja, det är nog bara Asko och Cylinda som har denna lucka.
electroluxaren: Man kommer inte åt framifrån, i alla fall begriper vi inte oss på hur man ska kunna öppna upp framsidan.
Byt kolen i tid. Mina kol gick och resterna hängde med runt i motorn och slog sönder kollektorn.. Nu när elektroluksarn skriver så gott om den börjar jag ångra att den fick gå till tippen. Men tyckte att motorn var ruskigt dyr.
Öppna rensluckan och ta bort skruven för den röda nödöppnarenH Hellenbol skrev:
Ta bort tvättmedelsfacket
Ta bort den undre skruven till höger om tvättmedelsfackets öppning torx20
Ta bort det två skruvarna som håller fast fronten i nederkant undertill torx20
Lätta ut fronten i underkant dra ner den och ta bort den
