2 001 läst · 6 svar
6 svar
Tvättmaskiner går ej runt
Hej! Vi har en Cylinda 11002 och nu plötsligt går ej trumman runt. Maskinen startar men trumman står fortfarande stilla. Drivremmen är OK. Kan det vara kondensatorn som lagt av, men då har jag hört att detta inte är fallet om trumman sitter i ett fast läge.
Kan du dra runt trumman för hand så kan det kanske vara kondensatorn eller själva motorn. Kan du inte dra runt den så är det väl nåt mekaniskt fel, inte elektriskt.R Retob skrev:
Om trumman sitter fast är det troligen motorns lager som skuritR Retob skrev:
Har du kollat så inte tex en BH-bygel lossnat och spärrar trumman i något hål? De kan vara ganska små och lirka sig in på nästan osynliga ställen.
Hur åtgärda gammal innerdörr som ej går stänga? Se bild
Byggnadsvård -
Ni med giraffer i trädgården, är det en bra grej?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Dörr går ej att stänga
Fönster & Dörrar -
Husfasaden ej murad hela vägen, kostnad för bäst/snyggast åtgärd?
Fasad
