Hej alla,
Har ett desperat problem med min tvättmaskin pga dumhet från min sida. Märke asko.
1. Jag trycker på På knappen och väntar mig att displayen ska lysa upp så jag kan välja program.
2. Lyser inte och jag trycker flera ggr på På knappen och programväljaren. Händer inget.
3. Trycker fånigt nog på Start knappen länge bort till höger och maskinen går igång.
4. Maskinen tar in vatten och pumpar ut lite vatten, tar in mer vatten, pumpar ut lite vatten osv osv i en halvtimme. Börjar inte tvätta alls.
5. Jag trycker på Stopp knappen och den stannar. Är nu ganska mycket vatten kvar och kläder, förstås.
6. Har någon en ide om vad som kan vara fel eller vad jag kan göra tar jag tacksamt emot den !!
Uppdatering: har tömt ut vattnet via slangen nedtill och luckan öppnades, tack och lov. men återstår så klart problemet om vad som är fel??
det har hänt någe med kretskortet, bara ta bort och se om det är någe uppenbart , annars byt k-kortD deselby skrev:Hej alla,
rätt dyrt dock
artnr:436895
GORENJE
