1 790 läst · 2 svar
2 svar
Tvättmaskinen tömd - tillräckligt?
I somras skaffade vi en tvättmaskin till fritidshuset. Nu vinterstänger vi, och jag vet att det finns en frysrisk, då vi inte har någon värme på alls vintertid. Jag har kontrollerat att avloppsslang och tilloppet är helt tömt på vatten, tömt vad som rinner ut när man tar bort filtret framtill, men blir ändå osäker på om det kan stå vatten någon annanstans.
Maskinen står på en ö på västkusten, där det bara undantagsvis brukar bli riktigt kallt på vintern, men man vet ju inte nuförtiden.
Har en tvättmaskin "Ariston Hot Point" i ett fritidshus som också står ouppvärmt på vintern. Första året trodde vi att den var tömd på vatten. Andra året visade det sig att det rann under maskinen då den spolade i nytt vatten. Det visade sig att en plasttrumma högst upp där vattenintaget sitter hade frusit sönder. Som tur var fick jag en ny trumma av tillverkaren. Jag brukar därför sätta en träkloss under maskinen baktill så att den lutar framåt innan vi stänger för vintern. Efter det så har den fungerat.
