6 174 läst · 15 svar
6k läst
15 svar
Tvättmaskinen pumpar ej ut vattnet trots byte av vattenpump
· Uppsala
· 20 inlägg
ersatte vattenpump på vår cylinda IQ300 efter vi fick felkod E18. Tyvärr pumpar den fortfarande inte ut vattnet.
Hjälp! Trött nu.
Hjälp! Trött nu.
· Uppsala
· 20 inlägg
· Uppsala
· 20 inlägg
Skrev fel
Detta beställde jag. BOS350011 0065
Beskrivning Avloppspump, Siemens tvättmaskin
Det är samma fel nu som då. Dvs pumpar inte ut vattnet.
Klämde på alla slangar kring pumpen vid utbyte men får erkänna att jag inte kontrollerade att avloppsslangen inte var igensatt. Har tidigare hittat grejer i ”filterfällan”
Bästa svaret
MultiMan
· Västernorrland
· 5 427 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 427 inlägg
Inte mycket till felsökning om inte avloppsslangen är kontrollerad. Betydligt vanligare med stopp där än att avloppspumpen ger upp, iaf på en Siemens.
Bara sluta skriva och skruva isär samt spola genom alla slangar med varmt vatten. Sitter något fast ordentligt kanske du måste använda någon form av rörrensare.
MultiMan skrev:Inte mycket till felsökning om inte avloppsslangen är kontrollerad. Betydligt vanligare med stopp där än att avloppspumpen ger upp, iaf på en Siemens.
1+
Hade stopp i våran maskin och det satt saker från kläderna där slangen anslöt mot avloppet, var en liten avsmalning där.
Det är nog ännu enklare än så, dvs stopp i utloppet av slangenMultiMan skrev:Inte mycket till felsökning om inte avloppsslangen är kontrollerad. Betydligt vanligare med stopp där än att avloppspumpen ger upp, iaf på en Siemens.
· Uppsala
· 20 inlägg
Låter bra, har inte gjort något ännu då jag är relativt nyopererad efter ha brutit underben och fot. Ska göra en insats imorgon.electroluxaren skrev:
· Uppsala
· 20 inlägg
· Uppsala
· 20 inlägg
Stort tack för din hjälp! Alla är glada hemma nu. Tacktacktack!!!
Får ta och testa detta. Maskinerna tillverkade 2015 har för mig jag köpte ngn gång 2016. Efter två år pumpade inte tvättmaskinen ut vattnet vilket innebar 3 (!) servicebesök sedan funkade det. Nu ballar den ut igen. Felkod e18. Torktumlaren har ju pipit senaste halvåret (indikerar full behållare som inte är full) men gör jobbet om man startar om den 5-10 ggr vid varje omgång. Ikväll är kvällen jag tänkte ta itu med detta. Ska kolla tvättmaskinen/slangen men hittar jag inget blir det ny setup i tvättstugan. Någon som kan rekommendera en tillverkare/återförsäljare som ger 5 års garanti. Ringde tretti, de sa Asko men hade inga maskiner på lager fn.MultiMan skrev:Inte mycket till felsökning om inte avloppsslangen är kontrollerad. Betydligt vanligare med stopp där än att avloppspumpen ger upp, iaf på en Siemens.
Tack Har hunnit leva några år och saker har oftast funkat bra. Nu en massa meck med tvätt och tork och förut dog en av kyl/frysarna, efter 4 års användning. (Siemens alltihop) Kompressorn la av. Vill bara ha en enkel bra tvättmaskin utan allt men med temperatur, centrifugering och sköljning. AA+ och all den där skiten spelar ju ingen roll. En billig enkel maskin. 5 års garanti blir nog min melodi..A AndersbcD skrev:
