3 337 läst · 15 svar
15 svar
Tvättmaskinen löser ut JFB
Vår tvättmaskin har börjat lösa ut JFB. Inte alltid men tillräckligt ofta.
Vad beror detta på? Är det fukt i maskineriet, så det kan hjälpa med att rengöra och få bort fukten eller kan nåt annat vara trasigt på den?
Oftast är det nog elvärmeslingorna eller vid anslutningarna till dem i ett sånt fall.
Du kan ju öppna upp och titta lite hur det ser ut, brukar synas om det varit fukt mm vid olika elanslutningar.
Kan ju vara någon slang eller tätning som börjat läcka och sen spritt sig till känsliga delar, men elementen är nog mest misstänkta.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Jag tror inte på intermitent överslag, det är hellre läckström i värmeelementet och det går oftast mäta med isolationsmätare. Man kan prova med en vanlig multimeter, visar den inte oändligt så kan man misstänka elementet.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
"Vår tvättmaskin har börjat lösa ut JFB. Inte alltid men tillräckligt ofta."
Protte. Inget illa ment. Men jag råkade ut för detta för ca 15 år sen. Och i mitt fall hjälpte det
med det som jag skrev ovan.
Så både du som jag kan ha rätt. Och det kan ligga var som helst. Värmeelement, motor ...
p.s. Har inte Miele 10 årig typ kvalitetsskydd?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Och ibland krävs det att värmeelementet är uppvärmt för att den ska påvisa ett jordfel.
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Och ibland så kan vattnet koka bort vid uppvärmning
Protte
Protte
