Moderator
· 51 760 inlägg
Om dosan är korrekt kopplad i förhållande till symbolerna, men det måste kontrolleras, ex. genom att kontrollmäta.
Då har du nolla (N) i nedre vänstra kopplingen. Du har tre faser i övre delen, och du har skyddsjord i nedre högra delen.
Du behöver antingen klippa bort stickproppen från kabeln och koppla in dig fast i dosan, eller sätta ett vägguttag som kopplas in i dosan med ändamålsenlig kabel. Rent kopplingsmässigt så skall din maskin kopplas in på Nolla och en av faserna. Det matas 230V från fas till nolla. Mellan de tre faserna har du 400V. Så kopplar du fel, brinner maskinen. Och din maskin skall givetvis även kopplas till skyddsjord, kopplar du fel där så blir maskinen strömförande och någon kan dö.
Exakt vilken metod som är lämplig att välja här beror mycket på var den här dosan sitter. Sitter den i ett badrum för nära en dusch eller badkar, så får du inte ha ett vägguttag där, det måste kopplas in fast i dosan. Vägguttag får heller inte finnas i badrum om du inte har en jordfelsbrytare. Placeringen påverkar även val av kabeltyp mellan dosa och ett ev. vägguttag.
Precis, om du begriper svaren ovan så är det inte farligare att koppla in tvättmaskinen själv än att byta däck på bilen själv.
Om du inte förstår svaren så bra att du kan förklara för någon annan hur man ska koppla det här så är det säkrast att se till att inhämta den kunskapen eller låta någon annan koppla in tvättmaskinen.
