929 läst · 6 svar
929 läst
6 svar
Tvättmaskin tömmer ej vatten. Electrolux ew1276f.
Hej.
Har en maskin enligt ovan felkod E20 när den ska tömma. Har gjort följande utan resultat:
Rengjort avloppssil på framsidan.
Kontrollerat avloppsslang, det rinner utan problem genom den, likaså ner i avloppet.
Bytt tömningspump.
När jag startar maskinen så fyller den vatten utan problem och startar trumman. Men när det kommer till tömningen så verkar det som att pumpen inte ens startar, inget försök eller något från pumpen. Däremot om jag lossar och sänker avloppsslangen eller tar bort avloppssil så rinner vattnet ur.
Min högst novisa gissning är att avloppspumpen inte får ström?
Finns det något smidigt sätt att mäta om pumpen för ström eller är det att mäta direkt i elanslutningen på sladdarna till pumpen?
Någon som har tips på nästa steg i felsökningen?
Bytt tömningspump.
En liten uppdatering.
Det verkar som att a-pumpen brummar när tvättmaskinen fyller med vatten när jag startar ett program men bör den ska tömma senare i programmet så blir det felkod E20. Däremot så när jag startar ett rent tömningsprogramm så händer det ingenting alls förutom att trumman snurrar.
på en tjugotre år gammal maskin är det dax att byta pumpen när du har den symptomenC crappyusrname skrev:
den här bör passa
https://shop.electrolux.se/tvatt/tv...ll-tomningspump-till-tvattmaskin/p/1240180065
Tack för svar 🙂electroluxaren skrev:
Jag har redan bytt pumpen utan resultat dessvärre. Bytte till en https://fixpart.se/sv/product/view/0311998043
Men ingen skillnad tyvärr. 😑
