742 läst · 9 svar
742 läst
9 svar
Tvättmaskin stannar ibland strax efter start
Vår tvättmaskin Husqvarna QW12600 från ca 2003 (PNC: 914 002 251 01) fungerar fläckfritt, förutom att den ibland stannar i början av programmet efter ca 10 sekunder, precis efter att pumpen kört och just innan vattnet släpps på.
Dioden över start/stoppknappen blinkar som om jag hade pausat programmet, men maskinen går inte att starta igen.
Det brukar hjälpa att stänga av maskinen och låta den stå fem minuter, och sedan starta den igen precis som vanligt. Oftast fungerar den då som den ska. Ibland får jag göra det två gånger.
Någon som har en aning? Kondensator som är på väg att ge upp?
du får räkna blinket mellan pausernaM matslew skrev:Vår tvättmaskin Husqvarna QW12600 från ca 2003 (PNC: 914 002 251 01) fungerar fläckfritt, förutom att den ibland stannar i början av programmet efter ca 10 sekunder, precis efter att pumpen kört och just innan vattnet släpps på.
det kan vara element, lucklås, inloppsventil eller allt
lägg inte för mycket tid på denna 20-år gamla maskin elektronik och dy har utgått
@electroluxarenM matslew skrev:
Nu hände det igen. Inget uppehåll i blinkningarna.
Däremot provade jag lite olika åtgärder, istället för att vänta fem-tio minuter, för att få den att starta. Inga knapptryckningar hjälpte, men det som däremot fungerade den här gången i alla fall var att försöka starta programmet med luckan öppen. Då klickade det till några gånger och så stannade den förstås eftersom luckan var öppen, men när jag då stängde luckan och tryckte på start så fungerade den genast, utan att stanna i början av programmet.
Man skulle behöva ha detaljerad kunskap om programmet för att sluta sig till vad felet är utifrån den informationen, tänker jag. Någon som vill gissa?
Aha då är det troligen lucklåset som är pajM matslew skrev:@electroluxaren
Ok. Någon sensor då för öppen lucka som är opålitlig?electroluxaren skrev:
Lite märkligt att när problemet uppstår så startar programmet ändå i några sekunder innan det stannar. Vilken sensor i dörrlåset skickar en signal om öppen lucka först efter några sekunder? Eller så sker någon form av kontroll av luckan i samband med att vattnet ska släppas på?
Ser i alla fall att dörrlåset finns att köpa.
kan vara glapp i lucklåset eller tappen som går in i det,är det inget av detta så ärM matslew skrev:Ok. Någon sensor då för öppen lucka som är opålitlig?
lucklåset registrerar om det är låst och reglat, dessa slitsM matslew skrev:Ok. Någon sensor då för öppen lucka som är opålitlig?
lås 124 96 75-12/3 finns i lagerM matslew skrev:Ok. Någon sensor då för öppen lucka som är opålitlig?
