768 läst · 8 svar
768 läst
8 svar
Tvättmaskin pumpar inte ut vatten
Hej, någon som har tips kring detta fel vore jag djupt tacksam!
Jag har en Siemens tvättmaskin, WM14SA8DN/01 (har precis passerat 2 år sedan jag köpte den) som inte pumpar ut vattnet.
Mot slutet av programmen så går tiden inte ner och efter ett tag stoppar den, piper och visar felkod E36 (som indikerar att den just inte får ut vattnet).
Jag chansade och köpte en ny avloppspump som jag bytte, men tyvärr kvarstår problemet.
Har också kollat så att inget sitter i slangen och stoppar…
Kollat slangen mellan trumman och pumpen ? Man kan hitta många roliga saker där
Har du gjort rent silen?Har en likadan maskin och då brukar silen var igensatt.M math_a skrev:Hej, någon som har tips kring detta fel vore jag djupt tacksam!
Hörs det om pumpen går?
egentligen indikerar detta att sensingkretsen för tryckvakten har ballat ur, den sitter på kretskortetM math_a skrev:Hej, någon som har tips kring detta fel vore jag djupt tacksam!
så är maskinen tom kolla nivåkammare och slang fram till pressostaten annars byt i tur och ordning
byt tryckvakt
byt kretskort
är maskinen inte tom har du fel framtill pump eller pump (som dy bytt) eller slangen ut från maskin eller slutligen där slangen mynnar
Troligen någon nål, tandpetare el. dyigt som hindrar pumpen från att snurra
Den är ju bytt.
Unken lukt när tvättmaskinen är igång, men maskinen luktar inte.
Miljö & Hälsa -
Pumpen drar ström när den inte pumpar
Vatten & Avlopp -
Tvättmaskin startade inte–lyste senare upp–lyser nu igen inte upp
Tvättstuga -
Tvättmaskin vill inte centrifugera
Vitvaror -
Indraget vatten till tvättmaskin fungerar inte
