En candy tvättmaskin.. Den tar in vatten och den tömmer utan problem. Filtret är tömt.
Däremot verkar den inte vilja snurra.
Hinner inte mer ikväll, men tankar vad det kan vara?
förhoppningsvis hinner jag öppna skräpfan på torsdag och kika runt lite, men har någon några spontana idéer vad jag ska leta efter då innan jag ger upp och köper en ny så vore det ju väldans välkommet!
//Micke
//Micke
Moderator
· 52 059 inlägg
Det enkla och mest uppenbara är ju om remen mellan motor och trumma sitter där eller har gått av. Finns ju även maskiner med direktdriven trumma. Motorn sitter då ihop med trumman, utan drivrem.
På vår första TM när vi hade köpt hus på 90 talet. Så slutade trumman gå. Jag öppnade baksidan och blev väldigt förvånad, för remmen hängde lös, trodde den hade hoppat av. Men jag kunde inte hitta något hjul att sätta den på. Visade sig att hela motorn hade lossnat och låg löst längst in i hörnet på golvet i maskinen.
Motorfästet hade spruckit.
Ok, så öppnade den, remmen är hel. Kan inte se nåt annat speciellt.
Startade den igen på en snabbtvätt... den fyller på vatten, sen tystnadar den, kommer små knäpp med jämna mellanrum men ingenting annat händer.
Så stoppar den och kör uttömning vilket funkar...
Någon som har något mer smart där eller dags o skaffa ny?
Några bilder om det skulle hjälpa...
Det var inte lätt att komma åt att fota underifrån, hoppas någon av dessa hjälper trots allt
Tror det är de här du behöver: https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=14591. Men kolla nuffrorna så de stämmer mot din motor.
Electroluxaren kanske vet bättre ställe att handla på, men jag har köpt av reservex, funkat bra.
