2 711 läst · 15 svar
15 svar
Tvättmaskin och duschslang kopplad på samma blandare?
Har inget vatten draget till enbart tvättmaskinen så jag skruvar av duschslangen och kopplat på tilloppet till tvättmaskinen där, vilket funkar alldeles utmärkt förutom att jag är less att byta fram och tillbaka när man ska duscha och tvätta.
Finns det något T koppling eller liknande man kan skruva på och sen sätta dit tillopp och duschslang så man slipper byta hela tiden?
Knappast..eller kanske..eller jovisst...
Har du utanpåliggande rör är det ju enkelt att fixa, har du tvättställ då kan du ju ta kallvatten därifrån...
Du get egentligen för lite information för att kunna svara ordentligt.
Om det är utanpåliggande rör som går in i blandaren. Så är det ju bättre att sätta en T-koppling direkt på inkommande kallvatten istället. Men annars går det också att sätta en T-koppling direkt på blandarens utlopp.
Fel av mig. Det går ju INTE att sätta en T-koppling på blandarens utlopp, tllsammans med slangen. Då kommer det ju att spola vatten ur duschen när man tvättar. Om det ska fungera måste man ha någon ballofix/avstängning efter T-kopplingen, som sen duschslangen sitter på.A AG A skrev:
![Kromad termostatventil för radiator, fyrvägsanslutning, modern design, vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/685/685363-9b40026e479361894abd7f7729d5d086.jpg)
https://www.bauhaus.se/omkastare-till-takdusch-mixomat-krom
Men trycker ner på kranan typ för att det ska komma vatten till duschslangen/tvättmaskinen, annars rinner det ttill badkaret.A AG A skrev:
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 153 inlägg
- Södermanland
- 16 153 inlägg
