Jag köpte en tvättmaskin till badrummet häromdagen och efter att jag packat upp allt och ska försöka koppla in "vattenslangen" så har jag problem med att få bort plast locket? som syns på bilderna. Lägenheten är renoverad och ska följa alla regler om jag inte tolkat det fel. Ström,avlopp, etc.
Jag försökte vrida åt båda hållen men den sitter åt som bara den och jag börjar fundera på om det är rätt ställe att koppla in ? Eller behöver jag något speciellt verktyg för att få bort den enkelt?
Har bara tillgång till dessa 4 bilder just nu men kan tillägga mer om det behövs under veckan.
Tack på förhand
Tack på förhand
Gängor finns under, polygripen att vrida med är bra, plastproppen är bara ett skydd för gängan. Lite lustigt med anslutning uppifrån, slangen kommer att vika sig och kanske täta till för vattnet. Anslutning ska vara underifrån.
Produkter som diskuteras: "polygripen"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932920_180x.jpg?v=1682423977)
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tack för det snabba svaret. Ska försöka med en sådan. Lite svårt att vrida när det är så tätt inpå väggen bara.J jonaserik skrev:
Jag som trodde det skulle vara enkelt att bara få bort plastskyddet och sedan koppla in. Men ska se om jag kan hitta någon lösning gällande slangen så det inte blir problem i framtiden
