Ja, inte har nåt hänt än.....
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/badrum/badrum_3.jpg
Klinker
Limmad golvgipsskiva (Ardex S48)
Limskruvad golvgipsskiva
Limskruvad glespanel med golvvärmeplåtar
Limskruvat golvspån
45*225 Kertobalkar (mellanbjälklag)
Klinker
Limskruvat golvspån
Tror dessvärre att det är så att huset inte är byggt för tvättmaskin.
golvbjälklag 150x50 cc 80-90 ungeför
spikat golvplank 28mm tjockt
spånskiva 12 mm
inte det mest stabila underlag. självklart måste det förstärkas upp innan man lägger klinker på det. Min undran var ju helt enkelt om man kan få ett träbjälklag att bli tillräckligt stabilt så att inte fogarna spricker när maskinen centrifugerar.
spånskiva 12 mm
smiler skrev:
kolla in www.ardex.se så hittar du att spånskiva med S48-limmad golvgips ÄR starkare än spånskiva + skruvad golvgips på cc30. Dock skall golvgipsen (den limmade) ligga i samma riktning som spånskivorna, dock med förskjutna skarvar. Min erfarenhet av gamla rglar i golven är att de normalt sätt ligger runt 8-9 cm i bredd och är idiotstabila. Ring ardex och hör vad de säger?
PS Såg att det var 12mm spånskiva. Tror att dessa skall bytas till riktiga GOLV-spånskivor.
Återkom sedan gärna med ett inlägg.
Lagavulin
Lagavulin
Jag har en gammalvilla från 1885 med ett badrum på övervåningen med ett 30 år gammalt klinkergolv. Vi har haft en modern höghastighetscentrifugerande tvätmaskin i 10 år nu och vibrationerna från den har gjort att golvet spruckit med små sprickor litet här och där. Bjälklaget är förmodligen cc 60 eller mer och golvet är uppbyggt c:a 10 cm, men jag vet inte hur det är sammansatt (kanske gjutet med cement). Vi har inga fuktproblem eftersom vi har en väl fungerande duschvägg på badkaret (som är tätat mot väggen med silikon), där vi duschar och alltså inte släpper ut något vatten på golvet.
Jag skall snart helrenovera badrummet och står nu i valet och kvalet om jag skall lägga plastmatta eller ge mig på att förstärka bjälklaget till cc 30 och därefter lägga ett reglementsenligt golv med klinker på detta. Har dels funderat på att då gjuta en rejält armerad cementplatta som underlag, men också på att dämpa centrigugrörelserna genom att ställa tvättmaskinen på ett gjutet cementfundament och ev också sätta gummitassar på den av den typ som används för motorinstallationer i båtar.
Vi har tvättmaskin i vårt nyrenoverade badrum. Bjälklaget är cc 60 och vi kottlade cc30. Vi har golvspånplatta och klinker.
Trots det känns vibrationer fån centrifugeringen fämst det intilliggande rummet. Verkar som om vibrationerna vandrar i bjälklagret. Vår centrifugering går på 1400 varv.
Kan i och för sig bero på att vi har ett hus från 1889 och att balkarna är långa.
Jag har inte upptäckt några sprickor ännu, men känner att jag blir orolig då jag läser inläggen.
