15 513 läst · 18 svar
16k läst
18 svar
Tvättmaskin intill diskmaskin?
Vi har funderat på att installera tvättmaskin intill vår diskmaskin i köket eftersom vi saknar plats i badrummet.
Har bifogat en liten PDF med ritning så att ni bättre förstår placeringen.
Nuvarande utseende: [Skåp][Diskho][Diskmaskin][Litet skåp]
Förslag: [Skåp][Diskho][Diskmaskin][Tvättmaskin]
Vi hade en byggkille förbi från Electrolux Home som tyckte att det "inte var nån bra idé" och i övrigt verkade han ganska trött på livet, så det blev inget där.
Nu tänkte jag, innan vi börjar aktivera oss i detta igen, höra vad ni tycker. Vad skulle nackdelarna kunna vara?
Avloppet finns under diskhon.
Tacksam alla synpunkter!
Ett problem jag kan se är att få ihop avloppet så att det fungerar för bägge maskinerna. Men det borde ju en kompetent rörmokare kunna lösa.
Det andra problemet som jag kan se, och som också kan lösas, är att du måste bygga en sida bredvid tvättmaskinen som bänken kan vila på.
Möjligen måste du ha något stöd för bänken mellan maskinerna också om den inte kan ligga med dem som stöd.
Sedan kanske det blir så att du inta kan ha glas och saker framme på bänken när tvättmaskinen centrifugerar, men det kan man säkert också hantera.
Tvättmaskin i köket är ju inte helt ovanligt i lägenheter.
fast inge vidare å höra tvättmskinen när man är i köket
Hur ska själva inkopplingen ske hade ni tänkt? Via "diskmaskinskranen" som då ansluts till båda maskinerna? Ström borde ju inte vara något problem så länge man inte absolut måste köra maskinerna samtidigt....
Som första tanke tänkte jag att man kanske måste ha ett grövre avloppsrör eftersom bägge maskiner kan tömma samtidigt....
Sen kom jag på att min diskmaskin och diskho ( som alla andra) delar avloppsrör och jag kan spola vatten även fast min diskmaskin tömmer...
Jag skulle rekomendera att tvättmaskinen inte skall vara dikt mot bänkskivan då den kan röra sig ibland..Har märkt att min egen kan flytta sig vid tunga tvättar...
Men det kan fungera så klart...Testa vet jag...
Hur är det med juridiken, försäkringar osv? Har fått för mig att tvättmaskiner av någon anledning är lite diskrimminerade jämfört med diskmaskiner av någon okänd anledning, säkert att de nån gång på 60 talet var mer felbenägna eller så. T.ex. har många bostadsrättsföreningar krav på att en tvättmaskin måste vara i ett våtrum, medan en diskmaskin utan problem får stå i ett kök. Konstigt...
Sen var det även det här med vibrationerna. En tvättmaskin skakar kraftigt under centrifugerandet. Köksgolvet leder vibrationerna som uppfattas som störande av grannar. Så förutom att avloppet fram till stam behöver vara kraftigare än standardstorleken för att svälja vattnet och risken för läckage (ex maskinen har inte tömt ordentligt pga ngt fel och du öppnar luckan...) så tror jag vibrationerna är en del av problemet med tvättmaskin i köket. Ska man gjuta en sockel? Tål golvet belastningen?improwise skrev:Hur är det med juridiken, försäkringar osv? Har fått för mig att tvättmaskiner av någon anledning är lite diskrimminerade jämfört med diskmaskiner av någon okänd anledning, säkert att de nån gång på 60 talet var mer felbenägna eller så. T.ex. har många bostadsrättsföreningar krav på att en tvättmaskin måste vara i ett våtrum, medan en diskmaskin utan problem får stå i ett kök. Konstigt...
Angående referenserna till England, så är deras kök oftast arbetskök helt separerat från matplats. Det är inte helt ovanligt att köken har egen ingång tom. Lite likt våra grovkök faktiskt.
Någon som har ytterligare information, tips, ideer och kommentarer ang detta? Fram för allt då hur själva inkopplingen ska gå till? Det mest naturliga vore ju att koppla dem båda till på och avstängningskranen på blandaren så man kan stänga av vattnet när de inte används. Spontant tänker jag mig en t-koppling på denna och avloppet och sen är det klart....rätt eller fel?
Ja det är det. Fast trumman är fristående och inte hängande. Dessutom kan du få Cylinda (eller Asko som kommer från samma svenska fabrik) med möjlighet att sätta trälucka på tvättmaskinen så den integreras snyggt i köksmiljön.
