Har en tvättmaskin från Electrolux med felmeddelande e10, vilket tyder på att den inte får in vatten. Det märkliga är att om man trycker start knappen igen efter att meddelandet dyker upp så fortsätter maskinen och vatten kommer in. Under program på 2h 10min måste man trycka start knappen 2-3 gånger för att den ska fungera. Ibland stannar den av utan felmeddelande o tar paus och man måste tycka igång maskinen igen. Någon som varit med om liknande?
Jamen!N NyAnvändare skrev:Hej
När maskinerna blir uppåt 20-30 år så kan inloppsventilerna ge sig!
eller silarna fulla med rost.
Testat att koppla ur allting på bilden rensa ur med vatten spola osv men hjälper ej. Hittar inga reservdelar för denna maskinen heller då den är så pass gammal. funderar på att köpa en begagnad ifrån blocket, vissa skänker till och med gratis. Något speciellt man ska titta efter på en begagnad?
vem fan tror du kan hjälpa dig om du inte talar om vad du har?N NyAnvändare skrev:
idiotenkelt att hitta delar ta bara denna
https://shop.electrolux.se/tvatt/tv...ektrisk-ventil-till-tvattmaskin/p/50297055001
https://shop.electrolux.se/tvatt/tv...trisk-ventil-2-vags-flodesmatare/p/1325186508
en lam och impotent åsna söker snabbare än vad jag gör
finns många många fler att välja på
men iom att du vägrar tala om vad du har ....
