240 läst · 1 svar
240 läst
1 svar
Tvättmaskin Cylinda 2-11 centrifugering kör ej
Hej! Har en gammal Cylinda 2-11 tvättmaskin som nyligen slutat centrifugera. Istället står sen och gör ett brummande ljud en längre stund, därefter snurrar den trumman några varv och upprepar. Jag måste manuellt vrida förbi centrifugering för att komma vidare i tvätt programmet och min tvätt är såklart jätteblöt efter avslutat program.
Läste manual till tvättmaskinen (https://manuall.se/cylinda-2-11-tvattmaskin/) och där nämns en "obalans avkänningsmätning" som (antar jag) skall förhindra att centrifugen kör med väldigt obalanserad last. Och att den vid sådan situation kan sänka varvtal. Det låter lite som detta händer min maskin. Den tycker det råder obalans och snurrar några varv i hopp om att det skall lösa sig, men det gör det inte.
Samma sak händer om jag kör den helt tom eller bara med nått litet plagg (t.ex en tshirt).
Min fråga är: nån som vet hur jag kan verifiera om problemet är ett problem med obalansavkänning?
Om ja, är det enkelt att.åtgärda? Kanske rensa nånstans?
Jag har redan rensat avloppsslangen och pumpen. Det är inga problem med att pumpa in eller ut vatten ur maskinen.
Länk till manual: https://manuall.se/cylinda-2-11-tvattmaskin/
Det är en gammal maskin som fungerat bra. Tänkte ringa Cylinda efter helgen men vi har magsjuka i huset och behöver verkligen fungerande tvätt![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
bara byt motorkolen så håller den lika länge tillM magnoz skrev:Hej! Har en gammal Cylinda 2-11 tvättmaskin som nyligen slutat centrifugera. Istället står sen och gör ett brummande ljud en längre stund, därefter snurrar den trumman några varv och upprepar. Jag måste manuellt vrida förbi centrifugering för att komma vidare i tvätt programmet och min tvätt är såklart jätteblöt efter avslutat program.
Läste manual till tvättmaskinen ([länk]) och där nämns en "obalans avkänningsmätning" som (antar jag) skall förhindra att centrifugen kör med väldigt obalanserad last. Och att den vid sådan situation kan sänka varvtal. Det låter lite som detta händer min maskin. Den tycker det råder obalans och snurrar några varv i hopp om att det skall lösa sig, men det gör det inte.
Länk till manual: [länk]
Det är en gammal maskin som fungerat bra. Tänkte ringa Cylinda efter helgen men vi har magsjuka i huset och behöver verkligen fungerande tvätt![]()
FHP-L som i vänster -kol
inte FHP-R
tex. https://www.nettoparts.se/shop/search-1.html?keyword=cyl+2.11
