Ska ansluta en Bosch tvättmaskin och är lite fundersam kring hur vatten aktiveras/ansluts. Jag har dragit avlopp, och skruvat i vattenanslutningen men jag undrar om den där lilla skruven på toppen på vattenanslutningen fungerar som en kran och om den ska skruvas upp för att sätta på vattnet?
Tack!
Max
Tack!
Max
Har du ingen manual till maskinen, som kan tala om vad det är för skruv och om den används för att öka/minska vattentillförseln? Om inte, kan du ju prova dig fram.
På min tvättmaskin finns ingen särskild skruv/ventil/kran för vatteninloppet.
Se för övrigt till att du har en lättåtkomlig kran på vattenledningen där du ansluter tvättmaskinens inloppsslang, men det har du väl redan tänkt på.
Tack, såg att bilden inte hade kommit med. Skruven sitter på vattenledning, alltså ej maskinens slang.Keiller skrev:Har du ingen manual till maskinen, som kan tala om vad det är för skruv och om den används för att öka/minska vattentillförseln? Om inte, kan du ju prova dig fram.
Bästa svaret
Ja, med bild blev det enklareM Max Hellstrand skrev:
Som redan nämnts så får du vrida skruven ett kvarts varv så du vet om den är öppen eller stängd.
Sen skulle jag byta ut den kopplingen mot en med en "riktig kran", en kulventil med ett vred t.ex. Behöver man stänga vattentillförseln snabbt, om nåt blir fel med tvättmaskinen, så är det bättre med ett vred än att först leta upp en skruvmejsel eller nåt och sen försöka stänga av vattnet.
Tack! Ska definitivt kolla upp att byta mot annan kulventil!Keiller skrev:Ja, med bild blev det enklare
