9 968 läst · 6 svar
10k läst
6 svar
Tvättlinor
Jag hade tänkt sätta upp tvättlinor i vår tvättstuga och har tidigare sett en toppenidé i en hyresfastighet. Man nyttjade en plastöverdragen vajer vilket löpte "parvis" med ca 50mm avstånd för att sära det upphängda kläderna och därmed påskynda torkningen (istället för att hänga plaggen över en lina). Vad jag kom ihåg var det speciella fästen och "distanser" för vajern som gjorde att kläderna hölls isär trots sin tyngd. Nu hittar jag inte dessa anordningar och detaljisterna verkar bara vara frågande
. Är det någon som känner till var man kan få tag på inästningarna och framförallt distanserna som håller isär "vajer-paret"?![Förvirrad :confused: :confused:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jodå! Jag tog två regelbitar 45 x 70 och skruvade fast i väggen. På dessa satte jag fast knoppar som man normalt fäster kapellstroppar med (på bilsläp och lastbilar). Sedan köpte jag plastklädd vajer på K-Rauta samt vajerlås och spände sedan upp linan. Jag drog inte linorna parvis som jag tänkt ifrån början utan lade dem med 20 cm mellanrum. Fungerar mycket bra (till en kostnad på 250-300 kr).
Skulle säkert funka. Jag vet dock inte vad sådana skulle kosta? I mitt fall skulle 12 taljor vara nödvändiga. Det fungerade på ungefär samma sätt när jag satt knopparna på ovansidan regeln. Skillnaden är att linan glider i spåret på knoppen istället för att taljan skulle snurra med linan.
