hej har problem med borrhålet som är borrat 35m ger ofantligt med vatten men med lukt av kemikalier ungefär och smakar satan.. sitter kalk filter som det är ny filter massa. vatten börja bli dåligt denna sommaren och blir bara sämre, upplever vattnet lite gulfärgat utan vatten filtret på.. dusch draperiet blir brunt lika så väggarna och toan. även en grön rand eter vattnet där de droppat i duschen
någon som har någon ide kommer prov rör under veckan som ska tas i borrade brunnen och kallkällan som jag har spolat ren idag och den ger skit fint vatten
Ta en analys på dom olika brunnarna, finns det några anmärkningar, kolla vad ev. Filter kostar, kolla också underhållskostnader som kemikalie förbrukning och service.
Kallkälla har ofta väldigt låga pH värden.
Du nämner också att vattnet smakar kemikalier, detta är vanligt när en filtermassa är ny.
