Skulle vilja tvätta garagegolvet som är vanlig gjuten platta. Väggarna är täckta med gips så det går inte att dra igång med högtrycktstvätt oberoende av munstycke. Det är inga oljefläckar eller så, bara skit från snö, grus etc.
Tror ni det hade funkat med en våtdammsugare?
Tomture61
Vad ska garaget användas till , parkera våt snöig bil eller ?
Ja, bilen brukar jag ha i garaget :cool:(y)
Tomture61
Kan vara en god ide att få det tätt mellan gipsväggar / garageplattan .
Före du målar golvet .
Själv har jag ett lager lättbetong block (som ytterväggar står på)
Dessa är putsade och målat med 2k golvfärg (som golvet)
Jag vill inte måla golvet, bara tvätta det. Garaget är 20 år gammalt
Tomture61
20 år är vell ingen ålder ;)
Om du impregnerar med vattenglas så får du en mer lättstädad yta som inte dammar heller (y)
Ang städa plattan , grov borste att sopa bort allt löst , dammsuga + möjligtvis våtdammsuga .
polarsson
De två första har jag gjort, så min fråga var om en våtdammsugare är nått att tänka på
Tomture61
Av vilken anledning, om du inte tänker behandla golvet :thinking:
Har precis fixat porten så den är ren och fin så det är endast en estetisk fråga.
R
Skulle inte en terasstvätt fungera som man kopplar in i högtryckstvätten?
Nä, det blir för blött.
Vattna ut vatten med valfritt rengöringsmedel med hjälp av vattenkanna, sen skrubba med piasavakvast
sen det bara att dra ut allt genom porten med en golvraka eller en vanlig kvast.
