Jag har ett lamputtag i taket på matrummet som styrs av en strömbrytare på väggen. Jag skulle nu vilja ha en arm med spottar i taket som allmänbelysning och en lampa som hänger över matbordet och styra dessa separat.
Jag tänker att jag kan använda en sån här:
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/inbyggnadsmottagare/wmr3000
I taket har jag idag en tändtråd och en nolla. Jag tänker att jag kopplar förbi den befintilga strömbrytaren på väggen (eller bara tejpar den i på-läge) så får väl tändtråden i taket funktionen av fas. Utifrån det så delar jag upp fasen/tändtråden i taket i fyra ledare som kopplas till Com, L, S1 och S2. Eller också behövs det inte ens kopplas fas till S1 och s2, det har jag inte lyckats utröna. Nollan kopplas till N och till lamporna. Respektive lampa kopplar jag till O1 och O2.
Så sätter jag en sån är på väggen som ersätter den befintliga strömbrytaren
https://nexa.se/smarta-hem/systemnexa/vaggsandare/wt2
Håller ni med? Tänker jag rätt? Några kommentarer? Andra bättre ideer på hur man ska lösa detta?
Se nedan kopplingsschema enligt manualen
E etompau skrev:
Tack för supersnabbt svar!E etompau skrev:
Äldre taklampor och DCL kontakt
Belysning -
Koppla in separata lampor och knappar till en el-källa
El -
Dimmer för tre separata lampor?
El -
NEXA sändare och mottagare för stor hall med 3 separata lampor/strömbrytare. Hur?
Villalarm & Hemautomation -
styrda glödlampor Philips HUE, Milight mfl, för och nackdelar, ingen grön färg mm
