Hej! Har flyttat in i en ny lägenhet och gör om lite i köket Här har det tidigare varit ett skafferi som jag tog bort. Tanken är att sätta dit 2 IKEA högskåp för integrerad kyl och en för ugn. https://www.ikea.com/se/sv/p/metod-hoegskapsstomme-vit-60212565/#content
Kommer att behöva såga ut cirka 20cm för att de ska få rum samt ta dit elektriker som ska dra el. Jag har två frågor:
- Bör man ha ventilations galler ovanför högskåpen eller endast i sockeln nedansför?
- Vad är bästa sätt för att inte göra så att inspektionsluckan till höger blir oåtkomlig, göra ett hål i högskåpet?
Något annat att tänka på som kan vara bra att tänka på?
Tack!
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
1. Kyl och ugn behöver luft som strömmar förbi dem på baksidan, dvs. det måste finnas luftinsläpp under och luftutsläpp ovanför dem. Det borde stå i anvisningarna från Ikea liksom hur stora dessa öppningar ska vara.
2. Vad finns det bakom inspektionsluckan?
Risk för att Ikeas stomme får svårt att hålla ihop om du gör ett så stort hål i sidan på det. Nog bättre att ha en fristående kyl där som kan dras fram vid behov.
3. Vad finns det i de 20 cm som du har tänkt att utöka nischen med?
Du behöver säkerställa att resten där håller ihop när bakstycket försvinner.
