1 414 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Två mindre VVB i fritidshus?
Jag håller på att dra in vatten i mitt fritidshus. Nu funderar jag på att ha två mindre VVB, en 8 liters under diskbänken för köket och en 35 liters för badrummet. Då jag själv är elektriker är det enkelt att fixa eldragningen.
De ligger en bit ifrån varandra och om jag ska ha en gemensam VVB får det bli i krypgrunden som inte är uppvärmd. Och jag vill gärna ha höst och vår vatten åtminstone.
Finns det någon liten 6-10 liters VVB att sätta under diskbänk med enkel avtappningskran i botten så jag kan tömma systemet?
Genomströmingsvärmare har högre märkeffekt och kräver ofta 16A avsäkring enfas 230v. Kan ju gå om man lägger den andra varmvattenberedaren på en annan fas och planerar så att belastningen i huset blir jämnt fördelad över faserna. Förutsatt att trefas är tillgängligt funkar det, är det enfas så blir det rätt stor huvudsäkring för att hålla om båda beredarna är igång samtidigt som man t.ex lagar mat på spisen.
Finns det någon husleverantör som levererar fritidshus/mindre hus med "bra" standard eller är arkitektritat lösvirkeshus vägen att gå?
Fritidshus -
Inreda vind på mindre fritidshus
Utbyggnad och tillbyggnad -
VvB till fritidshuset
Vatten & Avlopp -
Amatör som har problem med vvb i fritidshus
Vatten & Avlopp -
Billiga mindre fritidshus?
Hustillverkare
