2 546 läst · 13 svar
13 svar
Två kupevärmare på 10A?
Jag har två uttag på mitt garage, använder ett till varje bils kupévärmare. Det har hänt 3 gånger att säkringen gått (10A). Det är bara dessa uttag samt belysning (ett par Lysrör) som går på säkringen.
Är den otillräcklig för två värmare som kör samtidigt? Eller behöver jag felsöka kablarna? Har skarvat med utomhuskabel (IP klassad) för båda uttagen. Det har varit frysgrader vid samtliga tillfällen. Men det är klart, kan väl bli lite varmt vid kontakten, om det smyger sig in fukt då möjligen. Trots klassningen...
Ja det stämmer, även motorvärmare.
Det ger alltså att jag i princip bara kan köra en av bilarnas kupévärmare åt gången. Men ibland har det funkar att köra båda. Skumt.
Jag får alltså ta hem en elektriker som får dra ut en kontakt från en annan säkring om jag skall ha det bekvämt =)
Förstår. Ja då finns där några variabler som gjort det svårare att direkt identifiera orsaken =) Men nu när jag förstår effekt den klarar osv. hänger jag med.harka skrev:
Är det mycket mer extra jobb/kostnad att sätta 16A och sätta grövre kablar än att dra en ny?
Den biten förstår jag mig inte på =) Det är väl inte bara att byta upp sig till en 16A säkring bara sådär? =) Du nämner dimensionera om kablarna för det, är det inte mer man behöver ändra isf?C Christoffer L skrev:
Du får ju bara 3680 W med 16 amp, så det räcker ändå inte. Som sagt ska man inte dimensionera för en kontinuerlig överlast, även om det oftast funkar. Bättre med två grupper på olika faser.C Christoffer L skrev:
