1) Enligt montören krävs ingen silikon mellan vägg och listen då listen är limmad mot vägg och bänkskiva, stämmer detta?
2) Listen som sitter till höger verkar lite mörkare, delvis pga annat ljus, kan man ljusa upp denna med något medel?
Känner igen det där. Tanken är att du snarare lägger en akryl/målarfog mellan sten och vägg (om du nu tycker att det behövs). då den är övermålningsbar. Silikonfogen är inte övermålningsbar. Har också marmorskivor på liknande sätt (dock något högre uppdrag, ca 25 cm om jag minns rätt) och har inte lagt någon fog alls där.
Jag skulle inte lägga silikon där. Det behövs inte och kommer att se fult ut efter en tid. Att marmorlisten ser mörkare ut har med materialets beskaffenhet att göra. Ingen marmorbit är den andra lik. Jag tycker det ser fint ut.
Här har ni en till bild på listen. Är det här verkligen ok? Den mörka biten tillkom först efter då de först hade glömt biten. Så mi gissningen är att den tillverkats senare än bänkskivan och från ett annant block, varför den också är mörkare.
Kan du ta en bild på hela listen som är mörkare? Den bör väl va från ett annat block då bänken är 30mm?Skogshammaren skrev:
Sen mellan vägg å stänkskydd skulle jag lägga akrylfog och måla med samma färg som väggen
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Notera att det inte är fråga om reflektioner, du ser att det mörka går där listen börar inte där spisen börjar. Samt så är det lika mörkt om man täcker för spisen.L Lopex skrev:
Ja den är mörkare där den möts med den vänstra listen men där den möts i hörnet ser det lika ljust ut. Det som är "synd" är att de inte har satt listen åt andra hållet, så att den mörka delen på listen hamnar i hörnet och den ljusare till vänster.L Lopex skrev:
Exakt, dvs det är bara en tanke vurpa när man såga ut stänkskydden och mest troligt inget dom kommer ändra på då natursten skiftar i nyans/ådringSkogshammaren skrev:
Om du orkar kan du ju alltid ta loss listen, be dom slipa andra sidan med å göra fas sen montera igen
