Hej.
Jag håller på och ska byta ut vägguttag och brytare och har stött på ett problem som jag behöver hjälp med.
Problemet är att det i dagsläget sitter 3st olika lampor som styrs med två brytare. På ena stället kan man styra lampa nr1 med ena knappen och lampa nr2 med den andra knappen. På det andra stället kan man styra lampa nr2 på ena knappen och lampa nr3 på den andra.
Se bilden här nedanför över hur jag menar.
Det jag inte förstår eller behöver hjälp med är att veta om det bara är två kronbrytare som behövs nu när jag ska byta ut dom eller om det är någon annan typ av brytare dom har monterat? Så att jag beställer rätt typ av brytare för denna lösning.
Sedan undrar jag även om man kan komplettera med dosdimmer på något sätt för att kunna dimma lamporna.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Det är två dubbeltrapp (kodad 6+6) du behöver
Edit:
Om du vill dimmra så byter du ut trappkopplingen mot två push-trådar och en pushdimmer (gäller trappkopplingen), för dom andra två räcker det med att montera två pushdimmrar.
Edit:
Du behöver två dubbeltrapp (eller egentligen kombon trapp+1-pol men den existerar inte).
Du kan komplettera med dosdimmer, det är inte så svårt. Vilka lampor vill du dimma?
Du behöver också behörighet för att montera dosdimmer
Rent allmänt skulle jag rekommendera att du noga fotograferar de befintliga brytarna innan du monterar loss något så att du vet hur det var kopplat. Naturligtvis ska du bryta strömmen och verifiera att du har gjort det med t.ex. multimeter eller spänningsdetektor.
Edit: Allvarligt..... tre inlägg samma minut
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Oj, tack för snabba svar haha
Fick svar på precis det jag ville, toppen. Får se om man orkar hålla på med dosdimmer. Har arbetat som elektriker i början efter gymnasiet men jobbar inom styr och reglerteknik nu så har inte hållit på något med dosdimmer och stötte aldrig på dubbeltrapp i min korta elektrikertid
Tänkte dimma halogenlampor om det funkar? Har Schneider någon dosdimmer som funkar isåfall?
http://www.elbutik.se/product.html/schneider-dosdimmer-uni-led-100w-cct99100
Bakkantstyrd LED (RC): 4-100VA
Framkantstyrd LED (RL): 4-20VA
Glödljus: 4-200W/VA
230V halogen: 5-150W
Elektronisk transformator: 4-200W/VA
Konventionell transformator: 4-200W/VA
Glödljus: 4-200W/VA
Du behöver 2 st dubbeltrapp-brytare om du vill styra konventionellt till/från enligt din första skiss.
Vill du ha en dosdimmer med pushdim så kan du ha två kronströmställare istället.
Och dessa är såpass mycket billigare att du har betalt halva dimmern med prisskillnaden.
Glöm inte att det måste vara kronbrytare som det går att installera impulsfjäder i, samt köpa till två fjädrar.
Finns till de flesta vanliga brytarserierna från de större tillverkarna.
Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
El -
Hur ska en Malmbergs 2-polig brytare kopplas in?
El -
Hur koppla två lampor på en strömbrytare?
Belysning -
Hur kopplar jag ihop utanpåliggande vägglampor till en mellanströmbrytare
Belysning -
Två lampor från en takkontakt och en strömbrytare
El
