Vi skall strax flytta in i ett hus med 3 rum på ena ändan av huset som vi känner kommer passa perfekt för barnen med lite ombyggnad. 6 och 8 år.
Vi har hus sedan tidigare och vet vad vi vill ha, en Walk in closet för dom båda, då vi både haft garderober som tagit upp hela väggar och lösa garderober som ibland vart svårplacerade så vill vi nu istället ha en walk in closet och få mer väggyta för barnen att nyttja.
Inga innerväggar är bärande så vi kan riva och flytta fritt.
Som ni ser på ritningen så har varje rum en hel vägg med fönster, dock är dessa placerade ca 90cm ifrån golvet så går placera tex skrivbord under.
Bilden med 1 stort sovrum och 2 mindre är hur det ser ut idag. Original.
Bilden med 2 större sovrum och två mindre garderober i mitten är vår första tanke hur vi kan göra, men två st garderober på ca 1x1,5m vardera känns som det inte kommer räcka till alls när barnen blir lite äldre..
Båda rummen är 4,75m x 3,150m vardera.
Ytan/hallen emellan är 1m bred.
Tar man bort väggarna och endast har ett jätte rum så har vi en yta på 4,75 x 7,3 att spela med, dock fortfarande med fönster på varje sida..
Är ganska fantasilös så hade önskat lite hjälp med idéer för att maximera ytan men ändå kanske få en ca 2,5kvm+ garderob i båda rummen.
Båda barnen har 90 sängar som de gärna vill ha emot en vägg, samt plats för skrivbord och sen såklart lite annat beroende på vad man har för planlösning
Tack på förhand!
  • Svartvit ritning över en våningsplan med tidangivelse, flera sovrum, badrum, klädkammare och tvättutrymme.
  • Arkitektonisk ritning av en lägenhetsplan, med två sovrum, badrum, klädkammare, och tvättstuga märkta på svenska.
Även om ytan är stor finns inte jättemånga alternativ till ombyggnad som jag ser i alla fall. Jag hade nog gjort som du ritat.
Rimligen räcker förvaringen till kläder, men det är ju mycket annat som ska få plats i ett barnrum. Hyllor för leksaker, böcker, prylar blir nog oundvikligt med tiden 🙂
BirgitS
Det går ju att göra klädkamrarna djupare. Eftersom hängande kläder tar 60 cm djup blir det väldigt trångt att röra sig i en klädkammare som bara är 1 m djup.
lillanutten och 2 till
Vad kan vara ett vettigt djup? Ev flytta varje vägg 25cm och få 0,5m djupare garderober
Mathildatiger
Om ni flyttar sovrumsdörrarna nedåt i bilden kan båda klädkamrarna bli bredare.
BirgitS och 1 till
Om ni ändå ska flytta väggar för att öka djupet så kanske ni borde överväga att flytta sovrumsdörrarna närmare väggen mot bad / tvätt. Då kan ni göra korridoren lite kortare och göra klädkamrarna lite större i stället.
Edit: tvåa på den bollen...
Mathildatiger
Om klädkamrarna blir bredare kan man även placera dörrarna lite bättre. Vänstra sovrummet är svårmöblerat med dörrarna placerade som du ritat, var ställer man sängen?
Robbban77
Precis det dilemmat vi fick..
Vad sägs om denna lösning?
Vi lämnar ca 210cm kvar mellan garderob och fönster vilket gör garderoben ca 140cm bred (inkl reglar/gips)
Och gör entrén till rummen som ni sagt med göra hallen kortare
Riktar dörren till garderoben mot entren vilket ger en säng hörna att ställa sängen antingen med fotändan mot fönster eller längst med garderoben (som vi gör 200cm lång)?
Eller känns det som man gör ett stort rum väldigt litet ?
  • Grundplan av lägenhet med överklottrad mittsektion, markerade sovrum och badrum, svensk text.
Hos min bror har de en lösning som är väldigt lik ert första förslag. Det funkar utmärkt för dem, och de är 15 och 18 idag. Flytta bara dörrarna så nära badrum/tvätt som möjligt så att bredden på deras klädkammare maximeras. De har en byrå för underkläder och T-shirts och sådant utöver sin lilla KLK.
Hur har de placerat sängar och skrivbord? Har de också en hel fönstervägg?
Nej, de har snedtak istället, ett fönster på korväggen och ett lågt fönster under snedtaket, sängen står under snedtaket/lilla fönstret. Men det är väl inte fönster från golv till tak?
Min synpunkt handlade mest om att 1*1,5 meter räcker bra.
BirgitS
Man bör åtminstone ha 60 cm golvutrymme framför hängande kläder så att det är någorlunda lätt att ta fram dem.
