4 189 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
TV via Cat5e nätverkskablar?
Hej på er!
Jag ska dra et Cat5e nät i huset med uttag i stort sett överallt.
Alla uttag ska kopplas till en patchpanel i källaren.
Går det att använda detta nät för att skicka signal från TV-antennen.
Om det går slipper jag ju att dra extra kablar till TVn.
Förslag?
Hur gör man?
Mvh
Andreas
Förslag?
Hur gör man?
Mvh
Andreas
Jag hänger oxå på här. Måste man köpa ett LexCom Home nätverk bara för att tv'n också ska hänga med i nätverket, verkar otroligt att bara deras kabel klarar tv frekvensen :-Xspu skrev:
Jag har inte sett någon tillräckligt bra lösning till ett acceptablet pris ännu. Därför Kör jag med tv kabel men bygger rörsystemet så att det passar ihop med fastighetsnätet i övrigt. Kommer det en bra lösning så är det ju bara att dra ur kablarna och stoppa i nya och vips så är man med i leken igen
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Jag träffade en elektriker idag som verkligen kan det här med TV/TELE/DATA. Han rekommenderade INTE att försöka sig på att köra TV signal i en CAT6 kabel.
TV signalen är för högfrekvent och störningar gör att det kan vara väldigt svårt att få bra bild på TV-apparaterna. Han rekommenderade ett traditionellt stjärnnät med antennkabel från "kopplingscentralen" (om man har för avsikt att ha någon sådan) eller en mycket större investering i ett avancerat system (utan att nämna leverantörer )
Har gjort ett antal Lexom Home installationer, funkar utmärkt!
En kund kör med 5 tv-aparater inga problem!
Sen att det (enligt mig själv) är ett svindyrt system
som jag har svårt att se den egentliga nyttan med,
det är en annan fråga...
Se tv4 via antenn. Vad behöver jag?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Fyller bara Cylinda 11003 via tvättmedelsfacket?
Vitvaror -
Dra nätverkskabel via dosa till utebelysningen
El -
Simpelt trådbundet nätverk med cat5e
Finns det någon automatisk temperaturreglering för luftvärmepump med extern temperaturgivare som styr via IR?
Värmepumpar
