381 läst · 7 svar
381 läst
7 svar
Tv på gips plus osb
Hej, tänkte sätta upp en 55” TV (14kg) på väggen och behöver råd om borrning och plugg alt molly behövs eller om det räcker med lång träskruv.
Väggen består av gipsskiva, lite mellanrum sen osb bakom.
Har problem att hitta reglar då det låter lika oavsett var jag knackar
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Mellanrum är fel ord, trodde att det var något mm mellan gips och osb men det kanske det inte är
Bästa svaret
Använd 6mm träskruv, du fäster säkert med 4 st, dessa kommer hålla flera hundra kilo skruvade endast i Osb.
EDIT: Denna använder jag för montage av denna typ. https://www.hornbach.se/p/traskruv-.../?searchTerm=TKZ6040SB&isInitialRequest=false
