4 216 läst · 13 svar
4k läst
13 svar
TV i badrummet, vad skall jag tänka på ?
Moderator
· 51 791 inlägg
Ventilation/ kylning av nischen. Även moderna "snåla" apparater vill ha lite luft. Och tänk på placeringsreglerna för el i våtrum, enkelt utryckt så skall eluttaget sitta minst 120 cm från dusch och minst 60 cm från badkarskanten (horisontellt avstånd).
Nämner det för att det kan ligga nära till hands att man vill ha TVn så det går att ligga i badet och titta, men då måste den alltså bort från karet en bit.
Moderator
· 51 791 inlägg
Och oavsett om du har en plexiskiva framför apparaten så finns det risk att det blir för fuktigt i apparaten.
Administrator
· Skåne
· 7 743 inlägg
Bra ventilation?
När man sover på hotellet i Legoland har de en tv som hänger på väggen, på en arm som man kan dra ut och vinkla. Det verkar inte vara något problem med en helt vanlig tv.
Varför vill man ha en tv på toa? Är det för att man skall slippa umgås med resten av familjen eller för att man aldrig skall få komma in och skita när man behöver för att det alltid sitter någon där inne och fiser. Data uttag.. Kolla mailen när man borstar tänderna..?
Administrator
· Skåne
· 7 743 inlägg
Underhållning när du ligger i badkaret så klart! Telefonen kan du tappa i vattnet, boken blir blöt.
Äsch, vad kan vara härligare än att få tappa upp ett hett skumbad, slå i några droppar lavendelolja, tända några doftljus, dra igång en romantisk komedi med Richard Gere & Julia Roberts för att sedan sjunka ned och känna sig som en riktig man?!raveper skrev:
Varför inte ?raveper skrev:
Data uttag är ju för digital boxen, men det hoppas jag du visste. Jag vill ha tv för att i mitt fall är det skönt att kunna sätta sig i bubblet med ett glas vin och kanske se en period eller halvlek av lite ishockey eller fotboll. Men det går ju även bra som andra redan nämnt att se en film med frugan.
Administrator
· Skåne
· 7 743 inlägg
Ja, du kunde titta på den från badet. Ett väldigt trångt smalt badrum där de hade tryckt in en massa saker.
Tvättmaskin (Samsung ) - normalt med skallrande ljud???
Vitvaror -
Förberedelse av en tvättmaskin i badrummet
Vatten & Avlopp -
Kan jag styra två olika ljuskällor med Plejd DIM-01?
Belysning -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Iskallt i två element, Nibe 360p
Värmepumpar
