2 372 läst · 7 svar
7 svar
TV antenn...kass bild på 2an och 4an
Överst på maströret sitter en UHF antenn, under sitter en äldre kombiantenn.
Har kopplat ihop båda i en dosa, från den går sedan en kabel till uttagen (2 st) i huset.
TV1 kanonbild, 2'an och 4'an har kass bild.
Hur felsöker jag nu???
Jo, det sägs att 1:an får man in vare sig man vill eller inte med VHF antennen, men UHF'en sitter ju med nya kablar korrekt i filtret.
Det lustiga är att när jag testade med UHF'en direkt in i tv'n, med antennen på köksbordet riktad mot fönstret som vetter mot masten så blev det kanon bild. Men uppe på taket är det stopp !
Kan jag på nåt enkelt sätt mäta signalen?
Har du kollat så du har ett korrekt filter som kan koppla samman UHF & en VHF Anten? Se länk till Biltema att det finns olika filter att koppla samman med. http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=676&iItemId=20154
Lycka till.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
P.S: testa om du kan UHF utan filter rätt ner till teven också då är ytterligare en fel källa borta.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Lycka till.
Kom lite längre igår med felsökningen. Signalen ner till första uttaget på övervåningen är bra, men därifrån neråt blir den sämre.
Det är precis som att när jag kopplar in kabeln i första uttaget blir signalen vidare sämre.
Finns det inte olika uttagstyper? Eller vad kan det bero på
Kan detta vara till hjälp? ??? http://www.kjell.com/kjellfakta/tvuttag/
Det finns alltså olika uttagstyper t.ex. slututtag och serieuttag.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu är problemen lösta!
Eftersom signalen blev dämpad så fort kabeln kopplas in i första uttaget, så satte jag en liten billig antennförstärkare (art. 32-8467 på www.clasohlson.se)innan den når första uttaget. Det räckte för att kompensera upp hela vägen sen.
Luftvärmepump isbildning - vattenskada
Värmepumpar -
Sätta tvättmaskin och torktumlare i ett skåp såsom på bilden?
Tvättstuga -
Hur förbereder man med gles för stående utvändig panel med fönster/dörr utan foder och endast plåt som smyg liknande bifogade bilder?
El i tvättstuga - bild för referens (kanske olämplig)
El -
Motverka mossbildning under solceller?
Tak & Vind
