5 581 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Tv-antenn i nybyggt hus?
Jag har lite frågor angående hur man går till väga när man har byggt ett nytt hus och ska dra in tv-antenn i 3 av rummen. Jag har beställt huset med tomrör för antenn i de 3 rum som jag ska ha tv i. Jag har till att börja med tänkt mig att endast ha de analoga kanalerna (1,2,4) kostnadsfritt tills det analoga nätet upphör om drygt ett år då jag antingen köper friboxar eller skaffar ett boxerabonnemang. Jag antar att jag i så fall bör köpa en takantenn för marksänd digital-tv så att den funkar när det blir digital-tv? Visst funkar det väl även att titta på de analoga kanalerna tills vidare med en digital-tv-antenn?
Enligt täckningskartan på boxers hemsida så har jag mycket bra täckning där jag bor så jag undrar då om man kan köpa en vanlig takantenn men istället för att sätta den utomhus endast sätta den inomhus på vinden?
Hur gör man när man väl har monterat själva takantennen? Ansluter man 3 olika antennkablar till takantennen och drar ner de 3 olika antennkablar genom rören i väggen till respektive rum eller ska man skaffa någon typ av dosa som kopplas till takantennen och sedan vidare med 3 olika kablar från dosan eller drar man ner en antennkabel till ett rum och sedan vidare från det uttaget till nästa rum osv? Vore tacksam får råd eftersom jag har tänkt att fixa dett på egen hand. Törs man för övrigt köpa Biltemas takantenn?
När man väl har fixat ovanstående och i framtiden beslutar sig för att skaffa en boxer för att se digital-tv så antar jag att man inte behöver ändra någonting avseende installationen om jag köper en takantenn för marksänd digital-tv?
Många frågor blev det....
Moderator
· 51 953 inlägg
Den här frågna skulle väl hellre ligga under "teknik" så skulle du få fler svar.
Du kan inte bara koppla ihop 3 antenkablar, då får du allt från brusig bild till massor av skuggbilder.
Det du behöver är ett delningsfilter, finns ex. på Clas Ohlson men även hos radio TV handlare och större byggvaruhus. I CO katalogen kallar dom det "fögrening".
Det är ett par saker du bör tänka på: I det analoga nätet så sänds alltid TV2 och TV4 på UHH (antenn med korta spröt), på många orter finns även TV1 på UHF bandet, men på en del ställen sänds TV1 bara på VHF bandet (längre spröt), i det fallet behöver du antingen en s.k kombiantenn som täcker båda banden, eller 2 separata antenner, (som sedan kopplas samman via ett filter).
För det andra: om du lägger antennen på vinden och sedan skall driva 3 olika uttag med den, så finns det risk att du måste ha en antennförstärkare (prova utan först), i så fall så skall den sitta så nära antennen som möjligt, alltså inte nere i vardagsrummet. OM du har tillgång till el på vinden så kan du i det läget köpa en enklare modell som man bara sätter i ett eluttag, pluggar in antennen och utgående antenkabel så är det klart. men annars bör du välja en typ som igentligen är avsedd at sitta utomhus på antenröret. Den strömförsörjs via ett filter som man sätter någonstans nere vid TVn. Då gäller det att man väljer en förgreningsdosa som kan släppa igenom likström, på många fögreningsdosor är det en pil med DC symbol som visar vilken väg igenom dosan som släpper igenom likström (det får inte matas likström till andra uttag, så dosan blokerar likströmmen till de övriga anslutningarna).
Med bara tre urtag kan du mycket väl dra en (1) kabel ner från antennen, detta dämpar en antennkille av i respektive urtag. Dra åtminstone ett rör till från ett ställe där du kan sätta parabol, framtiden är osäker på TV-sändningsfronten och jag hade inte låst in mig i ett hörn med marksädningar.
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
Badrum -
Optimera nätverket i nybyggt hus
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Hur blir det på nybyggt hus med värdeår 2011
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Akvarium rum i nybyggt hus
Planlösningar -
Nybyggt hus, golvvärme trasig plus andra fel, hur mycket stålar hålla inne?
Juridik
