1 818 läst · 12 svar
12 svar
Tunnt bjälklag
Ska bygga bjälklag till ett loft och vill förstås ha det så tunt som möjligt. Jag skulle gärna komma ner till 90-100 mm med en spännvidd på 2.7 meter. Några tips på hur man kan göra ?
- KL-trä ? I så fall var kan man köpa typ 3000x900x90 ?
- Självbärande profilplåt (typ Planja 70) med golvspån på och gips/takplattor under ?
- Några andra idéer ?
Limträbalk tex 90*315 som du lägger bredvid varandra. Färdig yta på båda sidor. Behöver varken lägga golv eller innertak sedan. Och lätt att få tag på.frma71 skrev:Hej,
Beroende på hur brett det blir så är ju ett alternativ trälim. Men då blir all rörelse på ett ställe.frma71 skrev:
Alternativt om du har eller hyr en handöverfräs och fräser ett spår på sidorna med en lös fjäder av tex 10 mm plywood eller en trälist.
Ja det blir lite "mjukare"frma71 skrev:
Böjvärdet för 45*220 c24 är 24 Mpa
Och motsvarande för limträ 30 Mpa
Värdet höjs lite av att du limmar. Men ändock skillnad.
Och kanske inte lika färdiga ytor när det blir skruvhål mm.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Bara inflika med att det är elasticitetsmodulen man ser på när man kollar på böjstyvhet, inte böjhållfasthet. Med de nämnda dimensionen blir skillnaden 13GPa jämfört med 11GPa
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ett alternativ kan även vara att limma plywood lager på lager.
Tack, kollade i KL-trähandboken. (https://www.svenskttra.se/siteassets/5-publikationer/pdfer/svt-kl-trahandbok-2017.pdf)
- I tabell 3.7 på sidan 38 står det att KL-trä med C24 har en elasticitetsmodul på 11GPa (samma som konstruktionsvirke).
- I figur 2.6 på sidan 27 ser man att 90mm är mer än nog för 3 meters spännvidd och kravet L/300.
Är det då korrekt att dra slutsatsen att skruvlimma 45x220 C24 reglar i halvförband skulle funka ?
/Fredrik
/Fredrik
B bossespecial skrev:
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Skulle nog säga att det blir svårt att få det bra i och med att reglarna inte är perfekt raka vilket ger dålig anliggning och samverkan.
Vad ska du förvara på loftet?
Ok, tror du inte man drar ihop det med tvingar och skruv ? Eller måste man plan/rikthyvla allt ? Att det inte blir estetiskt perfekt kan jag nog köpa.
Det ena är ett sovloft till dottern och vad som ska förvaras på det andra vet bara frun men inga särskilt tunga prylar gissar jag.
Hur lägga nytt golv på betong/träbjälklag?
Golv -
Delat bjälklag?! Går det att stabilisera ovanifrån?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur bör jag plinta/bygga bjälklag för denna altan
Altan & Uteplats -
Ersätta bjälklag av betong
Råd för att bygga mellnabjälklager med sparre/timmer
