BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Välkommen till forumet!
Det är bara att pröva med att vattna mycket. Dock inte så mycket att jorden är ständigt blöt 10-20 cm ner.
Har de blivit torra flera gånger förut eftersom de är så kala nedtill?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Man bör förstås vattna efter behov. För att veta kan man göra ett hål som är 10-20 cm djup och känna efter med fingret om det är fuktigt längst ner.FredrikR skrev:
Plantorna klarar sig även med lite och ofta vattning men eftersom det då bara är det översta jordlagret som blir blött så kommer rötterna att söka sig till ytan i stället för på djupet, vilket leder till att de blir känsligare för uttorkning i fortsättningen.
Räknas 10l per planta som lite eller är det är anse som normalt.BirgitS skrev:Man bör förstås vattna efter behov. För att veta kan man göra ett hål som är 10-20 cm djup och känna efter med fingret om det är fuktigt längst ner.
Jag vattnar typ 2½h och 1100-1200l via droppslang.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Så länge vattnet inte synligt rinner iväg någon annanstans rinner det ju ner i jorden, så då är det bara att ösa på. Jag skulle vattnat mycket och sällan, säg 50 liter per planta var tredje vecka eller så (under högsommaren).
